Intel® RealSense Depth Camera D435if
Intel® RealSense Depth Camera D435f
  • IR pass filter
  • risoluzione RGB fino a 1920 x 1080
  • Raggio d‘azione da 0,2 m a oltre 10 m (a seconda delle condizioni di illuminazione)
Software
Grazie all'IR ora con una migliore qualità di profondità
La telecamera di profondità Intel® RealSense™ D435f amplia il portafoglio RealSense per il crescente mercato dei robot mobili autonomi. Il filtro IR pass migliora significativamente la qualità del rumore di profondità e la gamma di prestazioni per molti ambienti robotici.
  • Processore di visione Intel®RealSense™ D4
  • Filtro passa-IR
  • Risoluzione di profondità fino a 1280 x 720
  • fino a 1920 x 1080 risoluzione RGB
  • FOV: 90°
  • due sensori global shutter per lo streaming fino a 90 immagini/sec.
  • Portata: 0,2 - 10 m (a seconda delle condizioni dei fulmini)
  • Connettore USB-C* 3.1 Gen 1
  • Dimensioni 90 * 25,8 * 25 mm
Peso di consegna: 0,31 Kg
Datasheet D400 Series
Accessories
a partire da
€ 444,42
