Intel® RealSense Depth Camera D435if
Cámara de Profundidad D435f Intel® RealSense™
  • IR Pass filter
  • Resolución RGB de hasta 1920 x 1080
  • Rango de 0.3m hasta mas de 10 m (varia dependiendo de las condiciones de iluminación)
Software
Gracias a IR ahora con calidad de profundidad mejorada
La cámara de profundidad Intel® RealSense™ D435f amplía la cartera de productos RealSense para el creciente mercado de robots móviles autónomos. El filtro de paso IR mejora significativamente la calidad del ruido de profundidad, así como el rango de rendimiento para muchos entornos robóticos.
Datos Técnicos
  • Procesador Intel®RealSense™ Vision D4
  • Filtro de paso IR
  • hasta 1920 x 1080 de resolución RGB
  • FOV: 90
  • dos sensores de obturador global para streaming de hasta 90 Imágenes/Seg.
  • Alcance 0,2 - 10m (Dependiendo de las condiciones de iluminación)
  • Conector USB-C* 3.1 Gen 1
  • Dimensiones 90 * 25,8 * 25 mm
Contenido de la Entrega
  • Cámara de Profundidad D435 Intel RealSense
  • Trípode
  • Cable USB
Peso del envío: 0,31 kg
Datasheet D400 Series
Accessories
desde
€ 444,42
