Intel® RealSense Depth Camera D456 Camera Only
  • Número de artículo: MBS-SES-304-01
  • EAN / GTIN: 0658917502423
  • #global.han#: 82635DSD456MP 99AKLW
Cámara de Profundidad D455 Intel® RealSense™
  • Resolución RGB de hasta 1280 x 800
  • Sensor global de obturador RGB para hasta 90 cuadros/s
  • Rango de 0.4m hasta mas de 10 m (varia dependiendo de las condiciones de iluminación)
  • Incluye Unidad de Medición de Inercia (IMU) para 6 grados de libertad (6DoF)
Software
Datos Técnicos
  • Campo de Visión: 90°
  • Dos sensores globales de obturador para transmisión de hasta 90 cuadros/seg.
  • Sensor global de obturador RGB de hasta 90 cuadros/seg.
  • Rango: 0,4 - 10m (Dependiendo de las condiciones de iluminación)
  • IMU integrado con 6DOF's
Contenido de la Entrega
  • Cámara de Profundidad D455 Intel RealSense
  • Trípode
  • Cable USB
Peso del envío: 0,38 kg
Datasheet D400 Series
Accessories
€ 704,99
