Intel® RealSense Depth Camera D405 Camera Only
  • Número de artículo: MBS-SES-214-01
  • EAN / GTIN: 0658917502461
  • #global.han#: 82635DSD405MP 99ACXD
Intel® RealSense™ Cámara de profundidad D405
  • Procesador de visión Intel® RealSense™ D4
  • Tecnología del sensor de imagen: obturador global
  • Rango ideal: 7 cm – 50 cm
  • Campo de visión de profundidad y FOV RGB (H x V): 87° x 58°
  • Precisión de profundidad: ± 2 % a 50 cm
  • Resolución de salida de profundidad y resolución de imagen RGB: hasta 1280 x 720
  • Frecuencia de imagen RGB: hasta 90 fps
La gama de productos Intel® RealSense™ destaca por una documentación muy completa combinada con un formato compacto. Como resultado, estas cámaras 3D (cámaras de profundidad) pueden integrarse en la aplicación deseada en muy poco tiempo y permiten aplicaciones de visión artificial. Además, las cámaras se dividen en dos categorías: para la fase de prototipo, Intel RealSense se suministra con trípode y cable USB, sin necesidad de tener en cuenta protección ESD u otros requisitos similares. No obstante, posteriormente también puede adquirirse únicamente el sensor de imagen puro, sin periféricos ni carcasa, para integrarlo directamente en el propio sistema. Esta estrategia hace que la gama de productos Intel RealSense sea única y especialmente atractiva para usuarios de distintos sectores.
Software
El Intel RealSense SDK 2.0 está disponible para Windows, Linux y macOS, y permite la visualización de los datos de medición e imagen en cuestión de minutos. También se dispone de entornos de desarrollo en C/C++, Python, Node.js y C#. Para la integración en aplicaciones, ya existen numerosas interfaces preparadas y muy bien documentadas que soportan, entre otros, ROS, Unity, OpenCV, PCL y muchos más.
Detalles técnicos
  • Condiciones de iluminación: interior / exterior
  • Rango de temperatura: de 0 a 35 °C (ambiente); de 0 a 55 °C (carcasa)
  • Tecnología de profundidad: estereoscópica
  • Distancia mínima de profundidad: 7 cm a 480p
  • Campo de visión de profundidad: 87° x 58°
  • Resolución de salida de profundidad: hasta 1280 x 720
  • Tecnología RGB-profundidad: sensor RGB izquierdo con ISP
  • Resolución de imagen RGB: 1280 x 720
  • FOV RGB (H x V): 87° x 58°
  • Velocidad de imagen RGB: hasta 90 fps
  • Consumo en reposo: 35 mW
  • Consumo en funcionamiento: 1,55 W (profundidad + IR)
  • Módulo de cámara: Intel RealSense Module D401
  • Placa del procesador de visión: Intel RealSense Vision Processor D4 Board v4
  • Factor de forma: periférico / módulo
  • Dimensiones: 42 x 42 x 23 mm (periférico) | 36,5 x 19,4 x 10,5 mm (módulo)
  • Interfaces: USB 2 | USB 3.1
  • Sistema de montaje: un punto de montaje con rosca 1/4-20 UNC | dos puntos de montaje con rosca M3 | soporte
Contenido del suministro
  • Cámara de profundidad Intel RealSense D405
Peso del envío: 0,38 kg
Peso del artículo: 0,30 kg
Intel RealSense D405 Datasheet
Accessories
€ 399,95
