Intel® RealSense USB-C Cavo di sicurezza a doppia vite, 5 m
  • Codice articolo: MBS-Z1-154-04
  • Filtra: 0658917505073
  • #global.han#: CBL-221400
  • Collegamento avvitato: due viti per connettore impediscono il distacco in presenza di vibrazioni e movimento
  • Progettato per la ZED 2i: unico modello ZED con la filettatura corrispondente sul connettore
  • Cinque lunghezze: 0,3 m, 1,5 m, 3 m, 5 m e 10 m in USB 3.0
Cavo di prolunga per le telecamere USB di Stereolabs con connettori Type-C avvitabili su entrambe le estremità. Le due viti per connettore mantengono il collegamento là dove un normale cavo USB-C prima o poi si sfila: su robot soggetti a vibrazioni, su assi in movimento, in impieghi mobili e ovunque un connettore staccato senza accorgersene comprometta la prova.
Così una telecamera da banco diventa un componente installato in modo permanente. Il cavo è progettato specificamente per la ZED 2i, il cui connettore è l’unico della gamma ZED a disporre della filettatura corrispondente. Per ZED Mini e ZED 2 la scelta corretta è il cavo USB 3.0 Type-C standard; ZED X, ZED XM e ZED X One utilizzano GMSL2 o MIPI e richiedono cavi diversi.
I vostri vantaggi in sintesi
  • Collegamento avvitato: due viti per connettore impediscono il distacco accidentale in presenza di vibrazioni e movimento
  • Maggiore distanza dalla telecamera: unità di calcolo e telecamera possono essere separate
  • Cinque lunghezze: da 0,3 m per allestimenti compatti fino a 10 m per grandi impianti
  • USB 3.0: piena larghezza di banda per il flusso video delle telecamere ZED
  • Accessorio originale: approvato da Stereolabs per la ZED 2i, in linea con la sua costruzione IP66
Lunghezze disponibili
0,3 m CBL-221100 – percorsi brevi all’interno della scocca o direttamente alla ZED Box
1,5 m CBL-221200 – lunghezza standard per il robot mobile
3 m CBL-221300 – telecamera su palo o braccio
5 m CBL-221400 – installazioni fisse con il computer più distante
10 m CBL-221500 – distanza massima per grandi impianti e banchi prova
Ambiti di impiego tipici
  • Robot mobili e AMR con telecamera ZED installata in modo fisso
  • Bracci robotici e portali con cablaggio in movimento
  • Banchi prova e postazioni di misura con computer di analisi remoto
  • Funzionamento continuo nella produzione e nella logistica
  • Veicoli e macchinari soggetti a vibrazioni
Come scegliere la lunghezza
Non scegliete un cavo più lungo del necessario – la lunghezza in eccesso significa più spire dentro la scocca e più punti di sfregamento.
Length
€ 59,99
