Intel® RealSense USB-C Kabel 5m mit doppelter Schraubverriegelung
  • Artikelnummer: MBS-Z1-154-04
  • GTIN: 0658917505073
  • HAN: CBL-221400
  • Verschraubte Verbindung: zwei Schrauben je Stecker verhindern das Lösen bei Vibration und Bewegung
  • Für die ZED 2i ausgelegt: einziges ZED-Modell mit passendem Schraubgewinde am Anschluss
  • Fünf Längen: 0,3 m, 1,5 m, 3 m, 5 m und 10 m in USB 3.0
Damit wird aus einer Tischaufbau-Kamera eine dauerhaft verbaute Komponente. Das Kabel ist speziell für die ZED 2i ausgelegt, deren Anschluss als Einziger in der ZED-Reihe das passende Schraubgewinde besitzt. Für ZED Mini und ZED 2 ist das Standard-USB-3.0-Type-C-Kabel die richtige Wahl; ZED X, ZED XM und ZED X One nutzen GMSL2 beziehungsweise MIPI und benötigen andere Kabel.
Damit wird aus einer Tischaufbau-Kamera eine dauerhaft verbaute Komponente. Das Kabel ist für die ZED 2i empfohlen und lässt sich ebenso mit anderen USB-C-Kameras von Stereolabs verwenden – die Verschraubung greift dabei nur an Geräten mit passendem Gewinde am Anschluss.
Ihre Vorteile auf einen Blick
  • Verschraubte Verbindung: zwei Schrauben je Stecker verhindern das versehentliche Lösen bei Vibration und Bewegung
  • Größerer Abstand zur Kamera: Recheneinheit und Kamera lassen sich räumlich trennen
  • Fünf Längen: von 0,3 m für den kompakten Aufbau bis 10 m für große Anlagen
  • USB 3.0: volle Bandbreite für die Bildübertragung der ZED-Kameras
  • Originalzubehör: von Stereolabs für die ZED 2i freigegeben, passend zu deren IP66-Bauweise
Verfügbare Längen
0,3 m CBL-221100 – kurze Wege im Gehäuse oder direkt zur ZED Box
1,5 m CBL-221200 – Standardlänge für den mobilen Roboter
3 m CBL-221300 – Kamera am Mast oder Ausleger
5 m CBL-221400 – stationäre Aufbauten mit entferntem Rechner
10 m CBL-221500 – maximale Distanz für große Anlagen und Prüfstände
Typische Einsatzgebiete
  • Mobile Roboter und AMR mit fest verbauter ZED-Kamera
  • Roboterarme und Portale mit bewegter Kabelführung
  • Prüfstände und Messaufbauten mit entferntem Auswerterechner
  • Dauerbetrieb in Produktion und Logistik
  • Fahrzeuge und Maschinen mit Vibrationsbelastung
Hinweis zur Auswahl
Wählen Sie die Länge nicht größzügiger als nötig – überschüssige Kabellänge bedeutet mehr Schleifen im Gehäuse und mehr Scheuerstellen.
Länge
€ 59,99
