Intel® RealSense USB-C Kabel 1,5m mit doppelter Schraubverriegelung
- Artikelnummer: MBS-Z1-154-01
- GTIN: 0658917599638
- HAN: CBL-221200
- Kategorie: Zubehör
Hersteller:
- Verschraubte Verbindung: zwei Schrauben je Stecker verhindern das Lösen bei Vibration und Bewegung
- Für die ZED 2i ausgelegt: einziges ZED-Modell mit passendem Schraubgewinde am Anschluss
- Fünf Längen: 0,3 m, 1,5 m, 3 m, 5 m und 10 m in USB 3.0
Damit wird aus einer Tischaufbau-Kamera eine dauerhaft verbaute Komponente. Das Kabel ist speziell für die ZED 2i ausgelegt, deren Anschluss als Einziger in der ZED-Reihe das passende Schraubgewinde besitzt. Für ZED Mini und ZED 2 ist das Standard-USB-3.0-Type-C-Kabel die richtige Wahl; ZED X, ZED XM und ZED X One nutzen GMSL2 beziehungsweise MIPI und benötigen andere Kabel.
Damit wird aus einer Tischaufbau-Kamera eine dauerhaft verbaute Komponente. Das Kabel ist für die ZED 2i empfohlen und lässt sich ebenso mit anderen USB-C-Kameras von Stereolabs verwenden – die Verschraubung greift dabei nur an Geräten mit passendem Gewinde am Anschluss.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Verschraubte Verbindung: zwei Schrauben je Stecker verhindern das versehentliche Lösen bei Vibration und Bewegung
- Größerer Abstand zur Kamera: Recheneinheit und Kamera lassen sich räumlich trennen
- Fünf Längen: von 0,3 m für den kompakten Aufbau bis 10 m für große Anlagen
- USB 3.0: volle Bandbreite für die Bildübertragung der ZED-Kameras
- Originalzubehör: von Stereolabs für die ZED 2i freigegeben, passend zu deren IP66-Bauweise
Verfügbare Längen
| 0,3 m | CBL-221100 – kurze Wege im Gehäuse oder direkt zur ZED Box |
| 1,5 m | CBL-221200 – Standardlänge für den mobilen Roboter |
| 3 m | CBL-221300 – Kamera am Mast oder Ausleger |
| 5 m | CBL-221400 – stationäre Aufbauten mit entferntem Rechner |
| 10 m | CBL-221500 – maximale Distanz für große Anlagen und Prüfstände |
Typische Einsatzgebiete
- Mobile Roboter und AMR mit fest verbauter ZED-Kamera
- Roboterarme und Portale mit bewegter Kabelführung
- Prüfstände und Messaufbauten mit entferntem Auswerterechner
- Dauerbetrieb in Produktion und Logistik
- Fahrzeuge und Maschinen mit Vibrationsbelastung
Hinweis zur Auswahl
Wählen Sie die Länge nicht größzügiger als nötig – überschüssige Kabellänge bedeutet mehr Schleifen im Gehäuse und mehr Scheuerstellen.
