Inventables X-Carve Upgrade: 9 mm Belt and Motor Kit
Kit Cinghie Inventables
  • Tempo di installazione: 90 minuti
  • Prestazioni migliorate
  • Cinghie 3GT da 9 mm
  • Motori passo-passo NEMA 23 da 212 oz-in per assi X e Y
  • Con il 50% di coppia in più rispetto ai motori standard
X-Carve Upgrade: Kit Cinghia da 9 mm e Motori
Migliora la velocità di taglio, la capacità di rimozione del materiale e l’affidabilità
Con questo kit di aggiornamento, la tua X-Carve sarà pronta in soli 90 minuti per offrire prestazioni superiori in termini di rimozione del materiale, velocità di taglio e affidabilità. Sostituisce le cinghie 2GT da 6 mm con cinghie 3GT da 9 mm e aggiorna i motori passo-passo per aumentare la coppia fino al 50%.
Contenuto del kit
  • 1 x Cinghia 3GT da 9 mm (3,5 metri)
  • 6 x Clip per cinghia da 9 mm
  • 6 x Manicotti per cinghia da 9 mm
  • 6 x Pulegge tendicinghia da 9 mm
  • 3 x Motori passo-passo NEMA 23 da 212 oz-in per X e Y con il 50% di coppia in più rispetto allo standard
Nota: Le macchine X-Carve acquistate nel 2015 o precedentemente richiedono cavi aggiornati per i motori passo-passo degli assi X, Y1, Y2 e Z.
Peso di consegna: 4,00 Kg
Peso dell'articolo: 3,60 Kg
Valutazione media dell'articolo
Condivida con altri clienti le sue esperienze
Tutte le valutazioni:
#product rating.reviewsHowTo#
Risultati totali: 1
Lohnenswertes Upgrade für die X Carve
5 di 5
Die Lieferunge erfolge schnell unkompliziert und sehr zufriedenstellend.
Die Montage benötigt seine Zeit, bei mir dauerte es etwas länger, da die Maschine schon 3 Jahre in betrieb war und dem entsprechen die ein oder andere Schraube verdreckt und fest war.
Nach der Montage lief die Maschine ruhiger und genauer,. Das höhere Drehmoment hilft bei den verschiedenen Schichten von Multiplexplatten und Leimholz.
Risultati totali: 1
Kits
€ 269,96
