Inventables X-Carve Upgrade: 9 mm Belt and Motor Kit
  • Número de artículo: MBS-IN-10-02
  • EAN / GTIN: 0096718606184
  • #global.han#: 30879-01
  • Categoría: Equipo de Taller
Kit de Correas Inventables
  • Tiempo de instalación: 90 minutos
  • Rendimiento mejorado
  • Correas 3GT de 9 mm
  • Motores paso a paso NEMA 23 de 212 oz-in para los ejes X e Y
  • Con 50 % más de par que los motores estándar
X-Carve Mejora: Kit de Correas de 9 mm y Motores
Mejora la velocidad de corte, la capacidad de eliminación de material y la fiabilidad
Con este kit de mejora, tu X-Carve estará lista en solo 90 minutos para alcanzar un mayor rendimiento de eliminación de material, mayor velocidad de corte y mejor fiabilidad. Sustituye las correas 2GT de 6 mm por correas 3GT de 9 mm y mejora los motores paso a paso para aumentar el par hasta un 50 %.
Contenido del kit
  • 1 x Correa 3GT de 9 mm (3,5 metros)
  • 6 x Clips de sujeción para correas de 9 mm
  • 6 x Manguitos para correas de 9 mm
  • 6 x Poleas de guía para correas de 9 mm
  • 3 x Motores paso a paso NEMA 23 de 212 oz-in para ejes X e Y con un 50 % más de par que el estándar
Nota: Las máquinas X-Carve adquiridas en 2015 o antes requieren conjuntos de cables actualizados para los motores paso a paso de los ejes X, Y1, Y2 y Z.
Peso del envío: 4,00 kg
Peso del artículo: 3,60 kg
Todas las clasificaciones:
#product rating.reviewsHowTo#
Total de entradas: 1
Lohnenswertes Upgrade für die X Carve
5 de 5
Die Lieferunge erfolge schnell unkompliziert und sehr zufriedenstellend.
Die Montage benötigt seine Zeit, bei mir dauerte es etwas länger, da die Maschine schon 3 Jahre in betrieb war und dem entsprechen die ein oder andere Schraube verdreckt und fest war.
Nach der Montage lief die Maschine ruhiger und genauer,. Das höhere Drehmoment hilft bei den verschiedenen Schichten von Multiplexplatten und Leimholz.
Kits
€ 269,96
  • existencias escasas en el almacén
