Inventables X-Carve Upgrade Kits
Kit de Mejora para X-Carve
  • Rendimiento mejorado
  • Correa 3GT de 9 mm
  • Motores paso a paso NEMA 23 de 212 oz-in para los ejes X e Y
  • 50 % más torque que los motores estándar
  • Separación de bastidor aumentada de 2,5" a 4,5"
  • Aumento del ancho máximo de la hoja pasante de 34,75" a 37"
  • Mayor volumen de fresado
  • Tiempo de instalación entre 1½ y 2½ horas
Kit de Mejora X-Carve: Correa de 9 mm y Motores
Mejora la velocidad de corte, la capacidad de eliminación de material y la fiabilidad de tu máquina.
Este kit reemplaza las correas de 6 mm 2GT por correas de 9 mm 3GT y actualiza los motores paso a paso con un 50 % más de torque. Tu X-Carve estará lista en solo 90 minutos.
Incluye:
  • 1 x Correa 3GT de 9 mm (3,5 m)
  • 6 x Clips para correa de 9 mm
  • 6 x Fundas para correa de 9 mm
  • 6 x Poleas locas de 9 mm
  • 3 x Motores paso a paso NEMA 23 de 212 oz-in para ejes X e Y (50 % más torque que los estándar)
Tiempo de instalación: 90 minutos
Kit de Mejora X-Carve: Eje Z
Aumenta la rigidez, precisión y el espacio útil de trabajo.
Este kit mejora la rigidez del eje Z y eleva la estructura, proporcionando 2 " adicionales de recorrido y aumentando el volumen de trabajo grabable. Elimina la correa de transmisión para mayor precisión y reduce el mantenimiento.
Incluye:
  • 4 x Eje Z de transmisión directa con motor NEMA 23 mejorado (212 oz-in, +50 % torque)
  • 2" Elevadores
  • 8 x Protectores/accesorios acrílicos contra el polvo
Tiempo de instalación: 60 minutos
Kit de Mejora Completo X-Carve
Haz tu X-Carve más rápida, rígida y precisa.
Este paquete completo mejora la máquina en todos los aspectos: rigidez, torque y capacidad de corte hasta 3 veces más rápido. Reduce vibraciones, mejora la precisión y amplía el área de trabajo.
Incluye:
  • 4 x Motores paso a paso NEMA 23 de 212 oz-in (+50 % torque)
  • 4 x Ejes Z con transmisión directa
  • 2" Elevadores
  • 8 x Protectores acrílicos contra el polvo
Tiempo de instalación: Aproximadamente 2 ½ Horas
Nota: Las máquinas X-Carve adquiridas en 2015 o antes necesitarán cables actualizados para los motores X, Y1, Y2 y Z.
Mejora típica en la tasa de eliminación de material: hasta 3x
Peso del envío: 3,00 kg
Peso del artículo: 3,00 kg
Todas las clasificaciones:
#product rating.reviewsHowTo#
Total de entradas: 1
Lohnenswertes Upgrade für die X Carve
5 de 5
Die Lieferunge erfolge schnell unkompliziert und sehr zufriedenstellend.
Die Montage benötigt seine Zeit, bei mir dauerte es etwas länger, da die Maschine schon 3 Jahre in betrieb war und dem entsprechen die ein oder andere Schraube verdreckt und fest war.
Nach der Montage lief die Maschine ruhiger und genauer,. Das höhere Drehmoment hilft bei den verschiedenen Schichten von Multiplexplatten und Leimholz.
Kits
desde
€ 269,96
