Inventables X-Carve Upgrade Kits
X-Carve Upgrate Kit
  • Verbesserte Performance
  • 9mm 3GT-Riemen
  • 212 oz-in NEMA 23 Schrittmotoren für X und Y
  • mit 50% mehr Drehmoment als Standard
  • Erhöhen Sie den Rackabstand von 2,5" auf 4,5"
  • Erhöhen Sie die maximale Breite des passierenden Blechs von 34,75" auf 37"
  • Höheres Fräsvolumen
  • Installationszeit zwschen 1 ½ min -  2 ½ Std
Die neuen Upgrade Kits für Ihre X-Carve von Inventables, Verfügbar ab dem 07.07.2021:
X-Carve-Upgrade: 9-mm-Riemen- und Motorkit
Verbessern Sie Schnittgeschwindigkeit, Abtrageleistung und Zuverlässigkeit
Mit diesem Upgrade-Kit kann Ihre X-Carve nach max. 90 Minuten Aufbauzeit eine höhere Abtragsleistung, Schnittgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit erreichen. Ersetzen Sie den 6 mm breiten 2GT-Riemen durch einen 9 mm breiten 3GT-Riemen und einen Schrittmotor um das Drehmoment um bis zu 50% erhöhen.
  • 1 x 9mm 3GT-Riemen (3,5 Meter)
  • 6 x 9-mm-Riemenklammern
  • 6 x 9-mm-Riemenhülsen
  • 6 x 9mm breite Riemenleitrollen
  • 3 x 212 oz-in NEMA 23 Schrittmotoren für X und Y mit 50% mehr Drehmoment als Standard
Installationszeit: 90 Minuten
X-Carve-Upgrade: Z-Achsen-Kit
Verbessern Sie die Steifigkeit und Genauigkeit Ihrer X-Carve und fügen Sie die 2" Gantry-Freiheit hinzu.
Durch die Z-Achsen- und Höhenverbesserungen in diesem Kit werden die Steifigkeit, Genauigkeit und Zahnstangenfreiheit von X-Carve verbessert. Mit zusätzlichem 2 Zoll Z-Achsen-Weg verdoppelt dieses Kit fast das fräsbare Volumen von X-Carve. Die Direktantriebskonfiguration macht den Antriebsriemen überflüssig und verbessert die Genauigkeit und Zuverlässigkeit Reduzieren Sie Anpassungen und Wartung Erhöhen Sie den Rackabstand von 2,5" auf 4,5" Erhöhen Sie die maximale Breite des passierenden Blechs von 34,75" auf 37". Die einzigartige Form verhindert, dass die Maschine die Staubschutzhülle stört, wenn sie sich in der XY-Position befindet Halten Sie die Späne im Arbeitsbereich der Maschine
  • 1 x Direkt angetriebene Z-Achse mit verbessertem 212 oz-in Schrittmotor (+50% Drehmoment) 2" Steigrohre
  • 8 x Acryl-Staubschutzgitter / Versteifungen
Installationszeit: 60 Minuten
X-Carve-Complete-Upgrade-Kit
Machen Sie Ihre X-Carve schneller, härter und genauer
Bündeln und sparen Sie mit diesem ultimativen X-Carve-Upgrade-Kit. Steigern Sie Steifigkeit, Drehmoment und Materialabtrag von X-Carve um mehr als das Dreifache – in nur 2 1/2 Stunden. Bringen Sie Ihren X-Carve mit diesen grundsoliden Upgrades auf die nächste Stufe, um Turbulenzen zu reduzieren und die Genauigkeit zu verbessern.
  • Riemen-Upgrades 9mm 3GT-Riemen (3,5 Meter)
  • 6 x 9mm breite Umlenkrollen
  • 4 x SSchrittmotor Upgrades 212 oz-in NEMA 23-Schrittmotoren
  • 4 x Z-Achse Upgrades Direktantrieb Z-Achse Upgrade 2" Steigrohre
  • 8 x Acryl-Staubschutzhauben
Installationszeit: Etwa 2 1/2 Stunden
Materialabtragsrate Typischerweise 3-fache Verbesserung gegenüber X-Carve
Hinweis: X-Carve-Maschinen, die 2015 oder früher gekauft wurden, erfordern aktualisierte X-, Y1-, Y2- und Z-Schrittmotorkabelbaugruppen.
Versandgewicht: 3,00 kg
Artikelgewicht: 3,00 kg
Teilen Sie anderen Kunden Ihre Erfahrungen mit!
Alle Bewertungen:
Wie funktionieren Bewertungen?
Einträge insgesamt: 1
Lohnenswertes Upgrade für die X Carve
5 von 5
Die Lieferunge erfolge schnell unkompliziert und sehr zufriedenstellend.
Die Montage benötigt seine Zeit, bei mir dauerte es etwas länger, da die Maschine schon 3 Jahre in betrieb war und dem entsprechen die ein oder andere Schraube verdreckt und fest war.
Nach der Montage lief die Maschine ruhiger und genauer,. Das höhere Drehmoment hilft bei den verschiedenen Schichten von Multiplexplatten und Leimholz.
Kits
ab
€ 269,96
  • Sofort verfügbar
