Kit di Aggiornamento X-Carve
- Codice articolo: MBS-IN-10
- Categoria: Apparecchiature da officina
Produttore:
Kit di Aggiomamento X-Carve
- Performance migliorata
- Cinghia 3GT da 9mm
- Motori passo-passo NEMA 23 da 212 once per X e Y o con il 50% di coppia in più rispetto allo standard
- Aumentate la spaziatura del rack da 2,5“ a 4,5"
- Aumentate la larghezza massima della lamiera da 34,75" a 37"
- Volume di fresatura più elevato
- Tempo di installazione 1 ½ min - 2 ½ ore
I nuovi kit di aggiornamento per X-Carve di Inventables, disponibili dal 07/07/2021:
Aggiornamento X-Carve: Cinghia da 9 mm e kit motore
Migliora la velocità e la potenza di taglio e l'affidabilità
Con questo kit di aggiornamento, che può richiedere fino ad un massimo di 90 minuti di assemblaggio, X-Carve può raggiungere una velocità e una potenza di taglio, nonché un'affidabilità incredibilmente maggiori. Sostituite la cinghia 2GT larga 6 mm con una cinghia 3GT larga 9 mm e un motore passo-passo per aumentare la coppia fino al 50%.
- 1 x cinghia 3GT da 9mm (3,5 metri)
- 6 x elementi di fissaggio per cinghie da 9 mm
- 6 x manicotti per cinghie da 9 mm
- 6 x galoppini per cinghie da 9 mm
- 3 x motori passo-passo NEMA 23 da 212 once per X e Y, con il 50% di coppia in più rispetto allo standard
Tempo di installazione: 90 minuti
Aggiornamento X-Carve: Kit Asse Z
Migliorate la rigidità e la precisione del vostro X-Carve e aggiungete la libertà del gantry da 2".
I miglioramenti dell'asse Z e dell'altezza forniti da questo kit migliorano la rigidità, la precisione e la libertà del rack di X-Carve. Con una corsa aggiuntiva dell'asse Z da 2 pollici, questo kit in pratica raddoppia il volume fresabile di X-Carve. La configurazione a trasmissione diretta rende opzionale l‘utilizzo della cinghia di trasmissione e migliora la precisione e l'affidabilità Riducete le regolazioni e la manutenzione Aumentate la spaziatura del rack da 2,5 "a 4,5“ Aumentate la larghezza massima della lamiera, da 34,75" a 37". La sua forma unica impedisce alla macchina di interferire con il parapolvere quando è in posizione XY Impedite ai trucioli/residui di uscire dall'area di lavoro della macchina
- 1 x asse Z ad azionamento diretto con motore passo-passo migliorato da 212 once (+ 50% di coppia) tubi di sviluppo da 2"
- 8 x griglie/rinforzi di protezione dalla polvere in acrilico
Tempo di installazione: 60 minuti
Kit di Aggiornamento Completo X-Carve
Rendete il vostro X-Carve più veloce, più resistente e più preciso
Questo kit di aggiornamento X-Carve vi consentirà di integrare e risparmiare. Aumentare la rigidità, la coppia e l'asportazione di materiale di X-Carve di oltre tre volte, in sole 2 ore e mezza. Portate X-Carve al livello successivo con questi aggiornamenti, per ridurre le turbolenze e migliorarne la precisione.
- Aggiornamenti cinghia Cinghia 3GT da 9 mm (3,5 metri)
- 6 x galoppini larghi 9 mm
- 4 x Aggiornamenti motore passo-passo Motori passo-passo NEMA 23 da 212 once
- 4 x Aggiornamenti dell'asse Z ad azionamento diretto Tubi di sviluppo da 2"
- 8 x Coperture antipolvere in acrilico
Tempo di installazione: circa 2,5 ore
Tasso di rimozione del materiale generalmente 3 volte superiore rispetto a X-Carve
Nota: Le macchine X-Carve acquistate nel 2015 o negli anni precedenti richiedono gruppi di cavi motore passo-passo X, Y1, Y2 e Z aggiornati.
| Peso di consegna: | 3,00 Kg |
| Peso dell'articolo: | 3,00 Kg |
Tutte le valutazioni:
- disponibilità immediata
