Kit alimentatore Seeed per reBot Arm B601-DM
  • Codice articolo: MBS-Z1-274
  • Filtra: 05390368407166
  • #global.han#: 100029903
  • 350 W a 24 V CC / 14,6 A – progettato per il reBot Arm B601-DM
  • Ingresso ad ampio intervallo 90–264 V CA con selettore 115 V / 230 V
  • Quadrupla protezione contro cortocircuito, sovraccarico, sovratensione e sovratemperatura
Il Power Adapter Kit per reBot Arm B601-DM è un alimentatore switching AC/DC di livello industriale con una potenza di uscita di 350 W. Eroga una tensione continua stabile di 24 V fino a 14,6 A ed è concepito per alimentare il reBot Arm B601-DM, compresi i picchi di carico che si verificano quando più assi vengono avviati contemporaneamente.
L’ampio range di ingresso da 90 a 264 V AC, con selettore commutabile (115 V AC / 230 V AC), consente il funzionamento su quasi tutte le reti elettriche del mondo. Il rendimento tipico raggiunge l’88 %; la ventola integrata si attiva in base al carico termico e non resta in funzione permanente a carico parziale.
Circuiti di protezione completi contro cortocircuito, sovraccarico, sovratensione e sovratemperatura tutelano sia l’alimentatore sia l’hardware collegato. Con un MTBF superiore a 2.099.900 ore e la conformità a IEC/UL 62368-1 e CCC (GB4943.1), l’unità è adatta anche al funzionamento continuo in ambienti industriali.
Ambiti di applicazione
  • Alimentazione del reBot Arm B601-DM
  • Postazioni di lavoro robotiche e banchi di sviluppo
  • Automazione industriale e tecnica di controllo
  • Banchi di prova e strumentazione elettronica
  • Alimentazione generica a 24 V DC in laboratorio e in officina
Caratteristiche principali
  • 350 W di potenza di uscita a 24 V DC e 14,6 A
  • Ampio range di ingresso 90–264 V AC con selettore 115 V / 230 V
  • Rendimento fino all’88 % (tipico)
  • Ventola a controllo termico per una minore rumorosità a carico parziale
  • MTBF ≥ 2.099.900 ore
  • Conforme a IEC/UL 62368-1 e CCC (GB4943.1)
  • Compatibile con cavi di alimentazione in versione US, CN ed EU
Prodotto Power Adapter Kit per reBot Arm B601-DM
Tipo Alimentatore switching AC/DC industriale
Potenza di uscita 350 W
Tensione di uscita 24 V DC
Corrente di uscita 14,6 A
Tensione di ingresso 90–264 V AC (ampio range)
Selettore di ingresso 115 V AC / 230 V AC
Funzioni di protezione Cortocircuito, sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura
Raffreddamento Ventola integrata con accensione/spegnimento a controllo termico
Norme e omologazioni IEC/UL 62368-1, CCC (GB4943.1)
Cavo di alimentazione Compatibile con versioni US, CN ed EU
Compatibilità reBot Arm B601-DM
  • 1 × Alimentatore 350 W (24 V DC / 14,6 A)
  • 1 × Cavo di alimentazione (EU)
Peso di consegna: 1,00 Kg
Peso dell'articolo: 0,76 Kg
€ 84,95
