Kit de adaptador de corriente de Seeed para el brazo reBot B601-DM
  • Número de artículo: MBS-Z1-274
  • EAN / GTIN: 05390368407166
  • #global.han#: 100029903
  • Categoría: Accesorios
Kit de adaptador de corriente Seeed para el reBot Arm B601-DM
  • 350 W a 24 V CC / 14,6 A: diseñado para el reBot Arm B601-DM
  • Entrada de amplio rango de 90–264 V CA con selector de 115 V / 230 V
  • Cuádruple protección contra cortocircuitos, sobrecargas, sobretensiones y sobrecalentamiento
El Power Adapter Kit para el reBot Arm B601-DM es una fuente de alimentación conmutada AC/DC de nivel industrial con una potencia de salida de 350 W. Proporciona una tensión continua estable de 24 V con hasta 14,6 A y está diseñada para alimentar el reBot Arm B601-DM, incluidos los picos de carga que se producen cuando varios ejes arrancan al mismo tiempo.
El amplio rango de entrada de 90 a 264 V CA, con selector conmutable (115 V CA / 230 V CA), permite el funcionamiento en prácticamente cualquier red eléctrica del mundo. El rendimiento típico alcanza hasta el 88 %; el ventilador integrado se activa en función de la carga térmica y no funciona de forma continua con carga parcial.
Los circuitos de protección integrales contra cortocircuito, sobrecarga, sobretensión y sobretemperatura protegen tanto la fuente como el hardware conectado. Con un MTBF superior a 2.099.900 horas y conformidad con IEC/UL 62368-1 y CCC (GB4943.1), la unidad también resulta adecuada para el funcionamiento continuo en entornos industriales.
Ámbitos de aplicación
  • Alimentación del reBot Arm B601-DM
  • Puestos de trabajo robóticos y montajes de desarrollo
  • Automatización industrial y sistemas de control
  • Bancos de pruebas e instrumentación electrónica
  • Alimentación general de 24 V CC en laboratorio y taller
Características destacadas
  • 350 W de potencia de salida a 24 V CC y 14,6 A
  • Amplio rango de entrada de 90–264 V CA con selector 115 V / 230 V
  • Rendimiento de hasta el 88 % (típico)
  • Cuádruple protección contra cortocircuito, sobrecarga, sobretensión y sobretemperatura
  • Ventilador con control térmico para un menor nivel de ruido con carga parcial
  • MTBF ≥ 2.099.900 horas
  • Conforme a IEC/UL 62368-1 y CCC (GB4943.1)
  • Compatible con cables de red en versión US, CN y EU
Producto Power Adapter Kit para reBot Arm B601-DM
Tipo Fuente de alimentación conmutada AC/DC industrial
Potencia de salida 350 W
Tensión de salida 24 V CC
Corriente de salida 14,6 A
Tensión de entrada 90–264 V CA (amplio rango)
Selector de entrada 115 V CA / 230 V CA
Rendimiento hasta el 88 % (típico)
Funciones de protección Cortocircuito, sobrecarga, sobretensión, sobretemperatura
Refrigeración Ventilador integrado con encendido/apagado por control térmico
Normas y homologaciones IEC/UL 62368-1, CCC (GB4943.1)
Cable de red Compatible con versiones US, CN y EU
Compatibilidad reBot Arm B601-DM
Contenido del envío
  • 1 × Fuente de alimentación 350 W (24 V CC / 14,6 A)
  • 1 × Cable de red (EU)
Peso del envío: 1,00 kg
Peso del artículo: 0,76 kg
€ 84,95
