Kit de accesorios para lijadora OnRobot
  • Número de artículo: MBS-Z1-287
  • EAN / GTIN: 05390368407197
  • Categoría: Accesorios
OnRobot Sander Accessory Kit
  • Grit Changer para el cambio automático de los discos de lija
  • Equilibrador de herramientas para descargar el brazo robótico
  • Incluye adaptador para manguera de aspiración, funda para cables de 5 m y material de fijación
OnRobot Sander Accessory Kit – juego de accesorios con cambio automático de discos
El OnRobot Sander Accessory Kit convierte el OnRobot Sander en una célula de lijado totalmente automatizada. Su núcleo es el cambiador de herramientas (Grit Changer): cambia los discos de lija de forma autónoma, sin intervención del operario. Así, el robot puede pasar de un grano grueso a uno fino dentro del mismo programa o sustituir discos desgastados – reduciendo considerablemente los tiempos de inactividad y el trabajo manual.
Además, el kit incluye todo lo necesario para un funcionamiento limpio y duradero en el brazo robótico: el equilibrador de herramientas descarga el brazo, la funda para cables agrupa el cableado a lo largo del robot y el adaptador para manguera de aspiración permite conectar un sistema de aspiración directamente al Sander.
Sus ventajas de un vistazo
  • Cambio automático de discos: el Grit Changer sustituye los discos de lija sin intervención del operario
  • Procesos en varias etapas: cambio de grano dentro de un mismo programa, p. ej. del desbaste al acabado fino
  • Menos inactividad: sin cambio manual de discos desgastados, mayor tiempo de funcionamiento desatendido
  • Cableado ordenado: funda para cables de 5 m y bridas para una gestión ordenada del cableado en el robot
  • Aspiración de polvo: adaptador para manguera de aspiración para conectar un sistema de aspiración
  • Perfectamente adaptado: diseñado específicamente para el OnRobot Sander
Compatible con OnRobot Sander
Diámetro del plato 127 mm (5 pulgadas)
Peso de envío aprox. 4,5 kg
Referencia del fabricante 105125
Referencia W023813
Contenido del suministro
  • 1× cambiador de herramientas (Grit Changer)
  • 8× pasadores para portaabrasivos
  • 1× funda para cables, 5 m
  • 1× equilibrador de herramientas
  • 2× tornillo de fijación M8 × 80 mm
  • 3× separador de cuchilla, h 0,5 mm
  • 1× brida con anilla
  • 4× bridas
  • 1× adaptador para manguera de aspiración
Nota: el Accessory Kit es un accesorio y requiere un OnRobot Sander. El Sander no está incluido en el suministro.
€ 1.392,95
