Kit di accessori per levigatrice OnRobot
  • Codice articolo: MBS-Z1-287
  • Filtra: 05390368407197
OnRobot Sander Accessory Kit
  • Grit Changer per il cambio automatico dei dischi abrasivi
  • Bilanciatore per utensili per alleggerire il braccio robotico
  • Incluso adattatore per tubo di aspirazione, guaina per cavi da 5 m e materiale di fissaggio
OnRobot Sander Accessory Kit – set di accessori con cambio automatico dei dischi
L'OnRobot Sander Accessory Kit trasforma l'OnRobot Sander in una cella di levigatura completamente automatizzata. Il cuore del kit è il cambio utensile (Grit Changer): sostituisce i dischi abrasivi in autonomia, senza alcun intervento dell'operatore. Il robot può così passare da una grana grossa a una fine all'interno dello stesso programma o sostituire i dischi usurati – riducendo notevolmente fermi macchina e lavoro manuale.
Il kit contiene inoltre tutto il necessario per un funzionamento pulito e duraturo sul braccio robotico: il bilanciatore per utensili alleggerisce il braccio, la guaina per cavi raggruppa i cavi lungo il robot e l'adattatore per tubo di aspirazione consente di collegare un sistema di aspirazione direttamente al Sander.
I vantaggi in sintesi
  • Cambio automatico dei dischi: il Grit Changer sostituisce i dischi abrasivi senza intervento dell'operatore
  • Processi multifase: cambio di grana all'interno di un unico programma, ad es. dalla sgrossatura alla finitura
  • Meno fermi macchina: nessuna sostituzione manuale dei dischi usurati, tempi di funzionamento non presidiato più lunghi
  • Cablaggio ordinato: guaina per cavi da 5 m e fascette per una gestione ordinata dei cavi sul robot
  • Aspirazione polveri: adattatore per tubo di aspirazione per il collegamento di un sistema di aspirazione
  • Perfettamente abbinato: progettato appositamente per l'OnRobot Sander
Compatibile con OnRobot Sander
Diametro del platorello 127 mm (5 pollici)
Peso di spedizione ca. 4,5 kg
Codice articolo del produttore 105125
Codice articolo W023813
Contenuto della fornitura
  • 1× cambio utensile (Grit Changer)
  • 8× perni per porta-abrasivo
  • 1× guaina per cavi, 5 m
  • 1× bilanciatore per utensili
  • 2× vite di fissaggio M8 × 80 mm
  • 3× distanziale per lama, h 0,5 mm
  • 1× fascetta con anello
  • 4× fascette
  • 1× adattatore per tubo di aspirazione
Nota: l'Accessory Kit è un accessorio e richiede un OnRobot Sander. Il Sander non è incluso nella fornitura.
€ 1.392,95
