Kit de desarrollo Holybro X650 6C M10 433 MHz
  • Número de artículo: MBS-DR-56-02
  • EAN / GTIN: 0658917512804
  • #global.han#: 30180X
  • Categoría: Drones
  • Cuadro de fibra de carbono de 650mm
  • diseño de brazo plegable
  • Mínimo tiempo de montaje
  • No requiere soldadura
  • 3,5kg de carga útil (con 5200mAh Lipo)
El Kit de Desarrollo X650 es una solución accesible, robusta y fácil de usar para la creación de drones profesionales. Incluye un marco de fibra de carbono y el último controlador de vuelo autónomo Holybro Pixhawk 6C o 6X, junto con un GPS M10 y un sistema de telemetría SiK de fácil instalación. Su ensamblaje no requiere soldaduras, lo que permite dedicar más tiempo a las pruebas de vuelo y al desarrollo.
El kit incluye todos los componentes necesarios para construir el dron: el controlador de vuelo, GPS, telemetría, motores, reguladores de velocidad (ESC), hélices y LEDs en cada brazo. Los brazos del dron, ya ensamblados con motores y LEDs, se conectan fácilmente a la placa de distribución de energía sin necesidad de soldar, lo que simplifica el montaje.
El marco X650 está hecho de fibra de carbono y cuenta con conectores plegables de aluminio que refuerzan los brazos. Su diseño permite un montaje fácil y garantiza estabilidad adicional gracias al tren de aterrizaje reforzado con tubos de fibra de carbono.
El kit también ofrece una gran superficie de montaje para accesorios y baterías, con orificios para GPS y computadoras auxiliares, como el Raspberry Pi 4 o el Jetson Nano. Además, es compatible con un sistema de rieles y soportes opcionales para cámaras de profundidad como la serie Intel RealSense. Se incluyen todas las herramientas necesarias para el ensamblaje.
El controlador de vuelo Pixhawk es compatible tanto con PX4 como con Ardupilot, con la posibilidad de instalar Ardupilot mediante software como Mission Planner.
Características destacadas:
  • Controlador de vuelo Pixhawk 6C o 6X con GPS M10 y radio de telemetría SiK.
  • Estructura de fibra de carbono con conectores plegables de aluminio.
  • Montaje rápido sin necesidad de soldaduras.
  • Motores, ESCs y LEDs preinstalados con conexiones simples.
  • Soporte para cámaras de profundidad opcionales como la serie Intel RealSense.
Resumen del Kit de Estructura X650
El kit de estructura X650 ofrece una base estable y ligera con un espacio entre ejes de 650 mm. Los brazos del dron están fabricados con tubos de fibra de carbono de 20 mm de alta resistencia y peso ligero, facilitando tanto el transporte como el montaje. El tren de aterrizaje, hecho de tubos de 16 mm y 10 mm de diámetro, incluye conectores plásticos mejorados y reforzados para mayor durabilidad.
Especificaciones de Vuelo y Capacidad de Carga
El dron puede volar hasta 30 minutos con una batería de 6S 10000 mAh sin carga adicional, y soporta una carga útil de hasta 4,3 kg sin batería. El peso total del kit sin batería es de 2000 g, y la capacidad máxima de despegue es de 6300 g, con un empuje del 70%. Se recomienda utilizar una batería Lipo de 6S con una capacidad de entre 5000 y 12000 mAh (no incluida).
Detalles del kit de estructura X650
  • Distancia entre ejes: 650 mm
  • Patrón de montaje del motor: Patrón de montaje de 16-25 mm
  • Cuerpo: Placas superior e inferior de fibra de carbono completa (160 x 160 mm, 2 mm de grosor)
  • Brazos: Tubos de fibra de carbono de alta resistencia y ultraligeros (20 mm), con soportes de brazo de aluminio plegables de nuevo diseño
  • Tren de aterrizaje: Tubos de fibra de carbono de 16 mm y 10 mm de diámetro, con conectores en T de plástico reforzados
  • Placa superior y de montaje de batería: Placa de fibra de carbono de 120 mm x 128 mm para cargas útiles, accesorios o baterías
  • Plataforma: Con orificios de montaje para sistemas GPS y ordenadores complementarios populares como Raspberry Pi 4 y Jetson Nano
  • Sistema de rieles: Doble varilla de 10 mm Ø (320 mm de largo) para montajes
  • Dos almohadillas y correas para batería
  • Herramientas manuales para la instalación
Tiempo de vuelo y capacidad de carga útil
  • Tiempo de vuelo: 30 minutos (en vuelo estacionario con batería 6S 10000mAh, sin carga adicional)
  • Peso total del kit: 2000g (sin batería)
  • Carga útil:
    • 4,3 kg (sin batería)
    • 3,5 kg (con batería de 5200mAh, 750g)
    • 3,1 kg (con batería de 10000mAh, 1200g)
  • Peso máximo de despegue: 6300g (al 70% de aceleración)
  • Recomendación de batería: Batería LiPo 6S de 5000-12000mAh con conector XT60 (no incluida)
Contenido del Kit
  • Controlador de vuelo Pixhawk 6C o 6X.
  • GPS M10.
  • Radio de telemetría SiK (433/915MHz).
  • Motores Tmotor MN4014 KV330.
  • Hélices de fibra de carbono Gemfan 1555.
  • Placa de distribución de energía.
Este kit es ideal para el desarrollo profesional de drones, gracias a la simplicidad de su montaje y su funcionalidad plug-and-Play.
Peso del envío: 3,00 kg
Peso del artículo: 2,00 kg
Información de contacto
GPS
SIK Radiofrecuencia
€ 1.399,99
  • se ha pedido 1, que se espera el
