Holybro X650 ARF Kit
  • Número de artículo: MBS-DR-64
  • EAN / GTIN: 0658917504823
  • #global.han#: 30179
  • Categoría: Drones
  • Kit de chasis de carbono X650 V2 con brazos plegables
  • Motor T MN4014 KV330
  • Autonomía de vuelo: aproximadamente 30 minutos
El kit Holybro X650 ARF es un conjunto de multicóptero casi listo para volar, diseñado específicamente para desarrolladores, instituciones de investigación y pilotos aficionados exigentes. El resistente chasis de carbono con brazos plegables de aluminio ofrece una gran estabilidad y, al mismo tiempo, un tamaño compacto para el transporte. Los motores, los ESC, los LED y el cableado de alimentación vienen ya preinstalados, lo que permite un montaje rápido y completamente sin soldaduras. El amplio espacio de montaje ofrece suficiente capacidad para sensores adicionales, cámaras o computadoras companion como Raspberry Pi o NVIDIA Jetson.
Datos Técnicos
  • Chasis
    • Distancia entre ejes: 650 mm
    • Patrón de montaje del motor: 16–25 mm
    • Placas superior e inferior: fibra de carbono, 160 × 160 mm, grosor 2 mm
    • Brazos: tubos de carbono de 20 mm con articulaciones plegables de aluminio
    • Tren de aterrizaje: tubos de carbono de 16 mm y 10 mm, uniones en T reforzadas de plástico
    • Placa superior/batería: 120 × 128 mm de carbono
    • Plataforma de montaje: puntos de fijación para GPS o miniordenadores
    • Sistema de doble riel: 2 × Ø 10 mm, cada uno de 320 mm de longitud
    • Soporte de batería: dos almohadillas + correas
  • Electrónica y Propulsión
    • 4 × Motores: T-Motor MN4014 KV330
    • 4 × ESC: Tekko32 F4 45 A
    • 4 × Tiras LED: NeoPixel WS2812
    • Hélices: 4 × Gemfan 1555 de carbono
    • PDB: entrada XT60 para batería, salidas XT30 para ESC y accesorios
  • Datos de Vuelo y Carga Útil
    • Tiempo de vuelo: aprox. 30 minutos en vuelo estacionario con batería 6S 10.000 mAh (sin carga)
    • Peso del kit sin batería: aprox. 2.000 g
    • Carga máxima:
      • aprox. 4,3 kg (sin batería)
      • aprox. 3,5 kg (con batería de 5.200 mAh)
      • aprox. 3,1 kg (con batería de 10.000 mAh)
    • Peso máximo al despegue: aprox. 6.300 g al 70% de potencia
    • Batería recomendada: LiPo 6S, 5.000–12.000 mAh, con conector XT60 (no incluida)
Contenido del Paquete
  • Kit de chasis X650 V2 de carbono con brazos plegables
  • 4 × T-Motor MN4014 KV330
  • 4 × ESC Tekko32 F4 45 A
  • 4 × Hélices de carbono Gemfan 1555
  • 4 × Tiras LED NeoPixel WS2812
  • PDB con conectores XT60/XT30
  • Correas para batería y herramientas para el montaje
Peso del envío: 3,00 kg
Peso del artículo: 2,00 kg
€ 859,95
