Holybro X650 ARF Kit
  • Codice articolo: MBS-DR-64
  • Filtra: 0658917504823
  • #global.han#: 30179
  • Categoria: Droni
  • Kit telaio in carbonio X650 V2 con bracci pieghevoli
  • Motore T MN4014 KV330
  • Autonomia di volo: circa 30 minuti
Il kit Holybro X650 ARF è un set multicottero quasi pronto al volo, progettato specificamente per sviluppatori, istituti di ricerca e piloti hobbisti esigenti. Il robusto telaio in carbonio con bracci pieghevoli in alluminio offre un’elevata stabilità e allo stesso tempo dimensioni compatte per il trasporto. I motori, gli ESC, i LED e il cablaggio di alimentazione sono già preinstallati, consentendo un assemblaggio rapido e completamente senza saldature. L’ampio spazio di montaggio offre sufficiente area per sensori aggiuntivi, telecamere o computer companion come Raspberry Pi o NVIDIA Jetson.
Dati Tecnici
  • Telaio
    • Interasse: 650 mm
    • Schema di montaggio motore: 16–25 mm
    • Piatto superiore/inferiore: carbonio, 160 × 160 mm, spessore 2 mm
    • Bracci: tubi in carbonio da 20 mm con cerniere pieghevoli in alluminio
    • Carrello di atterraggio: tubi in carbonio da 16 mm e 10 mm, giunti a T rinforzati in plastica
    • Piastra superiore/batteria: 120 × 128 mm in carbonio
    • Piattaforma di massa: punti di fissaggio per GPS o mini-computer
    • Sistema a doppia guida: 2 × Ø 10 mm, ciascuna lunga 320 mm
    • Supporto batteria: due pad + cinghie
  • Elettronica & Propulsione
    • 4 × Motori: T-Motor MN4014 KV330
    • 4 × ESC: Tekko32 F4 45 A
    • 4 × Strisce LED: NeoPixel WS2812
    • Eliche: 4 × Gemfan 1555 in carbonio
    • PDB: ingresso XT60 per batteria, uscite XT30 per ESC e accessori
  • Dati di volo & Carico utile
    • Tempo di volo: circa 30 minuti in hovering con batteria 6S 10.000 mAh (senza carico)
    • Peso del kit senza batteria: circa 2.000 g
    • Carico massimo:
      • circa 4,3 kg (senza batteria)
      • circa 3,5 kg (con batteria 5.200 mAh)
      • circa 3,1 kg (con batteria 10.000 mAh)
    • Peso massimo al decollo: circa 6.300 g al 70% di throttle
    • Batteria consigliata: LiPo 6S, 5.000–12.000 mAh, con connettore XT60 (non inclusa)
Contenuto della Confezione
  • Kit telaio X650 V2 in carbonio con bracci pieghevoli
  • 4 × T-Motor MN4014 KV330
  • 4 × ESC Tekko32 F4 45 A
  • 4 × Eliche in carbonio Gemfan 1555
  • 4 × Strisce LED NeoPixel WS2812
  • PDB con connettori XT60/XT30
  • Cinghie per batteria & attrezzi per l’assemblaggio
Peso di consegna: 3,00 Kg
Peso dell'articolo: 2,00 Kg
€ 859,95
