Holybro X650 ARF Kit
  • Artikelnummer: MBS-DR-64
  • GTIN: 0658917504823
  • HAN: 30179
  • Kategorie: Drohnen
  • X650 V2 Carbon-Rahmenkit mit faltbaren Armen
  • T-Motor MN4014 KV330
  • Flugzeit: ca. 30 Minuten
Der Holybro X650 ARF-Kit ist ein fast flugbereites Multikopter-Set, das speziell für Entwickler, Forschungseinrichtungen und anspruchsvolle Hobby-Piloten konzipiert wurde. Der robuste Carbonrahmen mit faltbaren Aluminiumarmen bietet hohe Stabilität und gleichzeitig ein kompaktes Transportmaß. Motoren, ESCs, LEDs und Power-Verkabelung sind bereits vormontiert, sodass der Aufbau schnell und vollständig ohne Löten erfolgen kann. Der große Montageraum bietet ausreichend Platz für zusätzliche Sensoren, Kameras oder Companion-Computer wie Raspberry Pi oder NVIDIA Jetson.
  • Rahmen
    • Wheelbase: 650 mm
    • Motor-Montagemuster: 16–25 mm
    • Körperplatten (oben & unten): Carbon, 160 × 160 mm, 2 mm stark
    • Arme: 20 mm Carbonrohre mit faltbaren Aluminium-Gelenken
    • Fahrwerk: Carbonrohre 16 mm und 10 mm, verstärkte Kunststoff-T-Verbindungen
    • Obere/Batterieplatte: 120 × 128 mm Carbon
    • Masseplattform: Befestigungsmöglichkeiten für GPS oder Mini-Computer
    • Dual-Rail-System: 2 × Ø 10 mm, je 320 mm lang
    • Batteriehalterung: Zwei Pads + Riemen
  • Elektronik & Antrieb
    • 4 × Motoren: T-Motor MN4014 KV330
    • 4 × ESCs: Tekko32 F4 45 A
    • 4 × LED-Streifen: NeoPixel WS2812
    • Propeller: 4 × Gemfan 1555 (Carbon)
    • PDB: XT60-Eingang für Akku, XT30-Ausgänge für ESCs und Zubehör
  • Flugdaten & Nutzlast
    • Flugzeit: ca. 30 Minuten Schwebeflug mit 6S 10.000 mAh Akku (ohne Nutzlast)
    • Gewicht des Kits ohne Akku: ca. 2.000 g
    • Max. Zuladung:
      • ca. 4,3 kg (ohne Akku)
      • ca. 3,5 kg (mit 5.200 mAh Akku)
      • ca. 3,1 kg (mit 10.000 mAh Akku)
    • Maximales Abfluggewicht: ca. 6.300 g bei 70 % Gas
    • Empfohlener Akku: 6S LiPo, 5.000–12.000 mAh, XT60-Stecker (nicht enthalten)
  • 4 × T-Motor MN4014 KV330
  • 4 × Tekko32 F4 45 A ESC
  • 4 × Gemfan 1555 Carbon-Propeller
  • 4 × NeoPixel WS2812 LED-Streifen
  • PDB mit XT60/XT30 Anschlüssen
  • Batterie-Riemen & Werkzeug für die Montage
Versandgewicht: 3,00 kg
Artikelgewicht: 2,00 kg
€ 859,95
