Holybro ELRS Nano Receiver RP3
- Artikelnummer: MBS-HOLY-14-03
- GTIN: 0658917514570
- HAN: 31168 / ELRS-RP3-V2
- Kategorie: Zubehör
Hersteller:
- RP1, RP2, RP3
- Die RP1- und RP2-Empfänger der 2,4-GHz-ELRS-Nano-Serie sind Open-Source-Empfänger (ExpressLRS)
- Type: ISM
- Bus interface: CRSF
Die RP1- und RP2-2,4-GHz-ELRS-Nano-Empfänger sind Open-Source-Module, die auf ExpressLRS basieren.
Diese kompakten Nano-Empfänger wurden ursprünglich von Jye Smith aus dem ExpressLRS-Entwicklungsteam entwickelt und sind mit einem ESP8285-MCU sowie einem SX1280-RF-Chip ausgestattet. Während der RP1 über eine UFL-Antennenbuchse für die Nutzung einer Vollbereichsantenne verfügt, besitzt der RP2 eine integrierte Keramikantenne, die besonders leicht und platzsparend ist – ideal für Renneinsätze.
Beide Modelle bieten integriertes WLAN, wodurch Firmware-Updates kabellos durchgeführt und die Empfänger bequem über das integrierte WebUI mit einem PC oder Mobilgerät konfiguriert werden können.
Durch das RF-Modul mit geringer Latenz und hoher Aktualisierungsrate eignen sich der RP1 und RP2 hervorragend für FPV-Rennen und Langstreckenflüge. Dank ihres ultraleichten und kompakten Designs sind sie äußerst vielseitig einsetzbar – ob für Whoops, Drohnen oder Flächenmodelle, diese Empfänger finden überall Platz!
- Type: ISM
- MCU: ESP8285
- RF Chip: SX1280MLTRT
- Telemerty RF power: max. 100mw
- Antenna: 65mm, 2.4ghz, T antenna x2
- Maximum receive refresh rate: 500Hz / F1000Hz
- Minimum receive refresh rate: 25Hz
- Working voltage: 5V
- Weight: 4,6g (incl. 2x antenna)
- Dimension: 22mm x 13mm x 4mm
- Firmware Version: ExpressLRS v3.0 pre-installed
- FW target: RadioMaster RP3 diversity 2400 RX
- 1x RP3 ExpressLRS 2.4ghz Nano Receiver
- 2x 65mm UFL 2.4Ghz T Antenna
- 1x User Manual
| Produkteigenschaft | Wert |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,05 kg |
