H-Flow (Optical Flow and Distance Sensor Module)
  • Artikelnummer: MBS-SES-356
  • GTIN: 05390368407234
  • HAN: 19006
  • Kategorie: Pixhawk & RFD
Holybro H-Flow (Optical Flow and Distance Sensor Module)
  • PixArt PAA3905E1
  • Broadcom AFBR-S50LV85D Distanzsensor
  • InvenSense ICM-42688-P 6-Achs-IMU
Der Holybro H-Flow ist ein kompaktes Sensor-Modul, das Optical-Flow-Messung, Abstandserfassung und eine 6-achsige IMU in einem Gerät vereint. Es kombiniert den PixArt PAA3905E1 Optical-Flow-Sensor, den Broadcom AFBR-S50LV85D Distanzsensor sowie die InvenSense ICM-42688-P IMU. Dank dieses integrierten Designs ist die Montage besonders einfach. Eine eingebaute Infrarot-LED sorgt zudem für eine zuverlässige Funktion auch bei schwachen Lichtverhältnissen.
Für die Anbindung an das Flugsteuerungssystem ist der H-Flow mit einem Pixhawk-Standard-4-Pin-CAN-Stecker ausgestattet und lässt sich direkt über den CAN-Bus mit Pixhawk-kompatiblen Controllern verbinden. Die Kommunikation erfolgt über das DroneCAN-Protokoll, das eine stabile, schnelle und robuste Datenübertragung zwischen Sensor und Flugcontroller ermöglicht.
  • PixArt PAA3905E1 Optical-Flow-Sensor
    • Tracking auch bei schlechten Lichtverhältnissen (> 5 Lux)
    • Effektiver Sichtwinkel bis zu 42°
    • Großer Arbeitsbereich von 80 mm bis zu 30 m
    • Maximale Winkelgeschwindigkeit bis 7,4 rad/s
    • Integrierte 40 mW IR-LED mit 120° Abstrahlwinkel zur verbesserten Funktion bei wenig Licht
  • Broadcom AFBR-S50LV85D Time-of-Flight-Distanzsensor
    • Integrierte 850-nm-Laserlichtquelle
    • Sichtfeld (FoV): 12,4° × 6,2° mit 32 Pixeln
    • Typischer Messbereich bis zu 30 m
    • Betrieb bei Umgebungslicht bis zu 200.000 Lux
    • Zuverlässige Messung auf nahezu allen Oberflächen
    • Senderstrahl von 2° × 2° zur gezielten Ausleuchtung von 1 bis 3 Pixeln
  • InvenSense ICM-42688-P 6-Achsen-IMU
  • MCU: STM32F412CEU6
  • Schnittstelle: Pixhawk-Standard-CAN-Anschluss (4-Pin JST-GH)
  • Bauform: Kompaktes Design
  • CAN-Terminierung: Softwaregesteuert
  • Gewicht: 15,2 g (3,5 g ohne Gehäuse)
  • 1x H-Flow
  • 4-pin GH cable
  • 2x M2.5 Screws
  • 2x M2.5 Nylon Locking Hex Nuts
Versandgewicht: 0,10 kg
Artikelgewicht: 0,02 kg
€ 154,95
