H-Flow (Optical Flow and Distance Sensor Module)
- Codice articolo: MBS-SES-356
- Filtra: 05390368407234
- #global.han#: 19006
- Categoria: Pixhawk & RFD
Produttore:
Holybro H-Flow (Optical Flow and Distance Sensor Module)
- PixArt PAA3905E1
- Broadcom AFBR-S50LV85D sensore di distanza
- InvenSense ICM-42688-P 6-Achs-IMU
L’Holybro H-Flow è un modulo sensore compatto che combina la misurazione del flusso ottico, la rilevazione della distanza e una IMU a 6 assi in un unico dispositivo. Integra il sensore di flusso ottico PixArt PAA3905E1, il sensore di distanza Broadcom AFBR-S50LV85D e la IMU InvenSense ICM-42688-P. Grazie a questo design integrato, l’installazione risulta particolarmente semplice. Un LED a infrarossi integrato garantisce inoltre un funzionamento affidabile anche in condizioni di scarsa illuminazione.
Per il collegamento al sistema di controllo di volo, l’H-Flow è dotato di un connettore CAN standard Pixhawk a 4 pin e può essere collegato direttamente a controller compatibili Pixhawk tramite il bus CAN. La comunicazione avviene tramite il protocollo DroneCAN, che assicura una trasmissione dei dati stabile, veloce e robusta tra il sensore e il flight controller.
Dati Tecnici
Sensore di Flusso Ottico PixArt PAA3905E1
- Tracciamento anche in condizioni di scarsa illuminazione (> 5 lux)
- Angolo di visione effettivo fino a 42°
- Ampio intervallo operativo da 80 mm fino a 30 m
- Velocità angolare massima fino a 7,4 rad/s
- LED IR integrato da 40 mW con angolo di emissione di 120° per migliori prestazioni in condizioni di bassa luminosità
Sensore di Distanza Time-of-Flight Broadcom AFBR-S50LV85D
- Sorgente laser integrata a 850 nm
- Campo visivo (FoV): 12,4° × 6,2° con 32 pixel
- Portata tipica di misurazione fino a 30 m
- Funzionamento con luce ambientale fino a 200.000 lux
- Prestazioni affidabili su quasi tutti i tipi di superficie
- Fascio del trasmettitore di 2° × 2° per illuminare da 1 a 3 pixel
- IMU InvenSense ICM-42688-P a 6 assi
- MCU: STM32F412CEU6
- Interfaccia: Connettore CAN standard Pixhawk (4 pin JST-GH)
- Formato: Design compatto
- Terminazione CAN: Controllata via software
- Peso: 15,2 g (3,5 g senza involucro)
Contenuto della Confezione
- 1× H-Flow
- Cavo GH a 4 pin
- 2× viti M2.5
- 2× dadi autobloccanti esagonali in nylon M2.5
| Peso di consegna: | 0,10 Kg |
| Peso dell'articolo: | 0,02 Kg |
