El MTi-300 es nuestro sistema de referencia de actitud y rumbo más potente. Gracias a sus sensores y a su avanzado algoritmo de fusión de sensores, proporciona datos precisos de balanceo, cabeceo y guiñada sin deriva con una referencia de norte verdadero.
Como parte de la serie MTi 100, el MTi-300 se caracteriza por sus giroscopios de primera clase con amortiguación de vibraciones, que garantizan datos de orientación de alta calidad incluso en entornos exigentes.
El MTi-300 tiene un diseño robusto con carcasa de aluminio anodizado resistente al agua (IP67) y conexiones estancas. Los pernos especiales facilitan el montaje y la alineación.
Rendimiento de fusión del sensor
- Balanceo, cabeceo 0,2 grados RMS
- Guiñada/cabeceo 1 grado RMS
- Integración por correa (SDI): Sí
Componentes de detección
- Giroscopio
- Rango completo estándar 450 grados/s
- Estabilidad de polarización en marcha: 10 deg/h
- Densidad de ruido: 0,01 °/s/√Hz
- Acelerómetro
- Rango completo estándar: 20 g
- Estabilidad de polarización en marcha: 15 µg
- Densidad de ruido: 60 µg/√Hz
- Magnetómetro: a bordo
- Barómetro: A bordo
Especificaciones del sistema (mecánicas)
- Clasificación IP (equivalente) IP67
- Dimensiones 57 × 41,90 × 23,60 mm
- Peso 55 g
- Eléctrico
- Tensión de entrada 3V3, 4,5 V-34 V
- Consumo (típ.) 520 mW
- Interfaces / E/S
- Interfaces USB, RS232, RS422, UART
- Protocolos Xbus, ASCII (NMEA)
- Frecuencia de salida hasta 2 kHz
Volumen de suministro
- Movella Mit-300 AHRS Dev Kit
| Peso del envío: | 0,50 kg |
| Peso del artículo: | 0,06 kg |
