MTi-300 è il nostro sistema di riferimento di assetto e direzione più potente. Grazie ai suoi sensori e all'avanzato algoritmo di fusione dei sensori, fornisce dati precisi di rollio, beccheggio e imbardata senza deriva, con un riferimento al nord reale.
Come parte della serie MTi 100, l'MTi-300 si distingue per i suoi giroscopi di prima classe, con smorzamento delle vibrazioni, che garantiscono dati di orientamento di alta qualità anche in ambienti difficili.
L'MTi-300 ha un design robusto con un alloggiamento in alluminio anodizzato e impermeabile (IP67) e connessioni a tenuta stagna. Speciali bulloni facilitano il montaggio e l'allineamento.
Prestazioni di fusione del sensore
- Rollio, beccheggio 0,2 gradi RMS
- Imbardata/testa 1 deg RMS
- Integrazione con la cinghia (SDI): Sì
Componenti di rilevamento
- Giroscopio
- Gamma completa standard: 450 deg/s
- Stabilità di polarizzazione in corsa: 10 deg/h
- Densità di rumore: 0,01 °/s/√Hz
- Accelerometro
- Gamma completa standard: 20 g
- Stabilità del bias di funzionamento: 15 µg
- Densità di rumore: 60 µg/√Hz
- Magnetometro: a bordo
- Barometro: A bordo
Specifiche di sistema (meccaniche)
- Grado di protezione IP (equivalente): IP67
- Dimensioni 57 × 41,90 × 23,60 mm
- Peso 55 g
- Impianto elettrico
- Tensione di ingresso 3V3, 4,5 V-34 V
- Consumo di energia (tipico) 520 mW
- Interfacce / IO
- Interfacce USB, RS232, RS422, UART
- Protocolli Xbus, ASCII (NMEA)
- Frequenza di uscita fino a 2 kHz
Contenuto della fornitura
- Kit di sviluppo AHRS Movella Mit-300
| Peso di consegna: | 0,50 Kg |
| Peso dell'articolo: | 0,06 Kg |
