Kit de evaluación de cámara USB 3.0 de 5 MP y enfoque fijo Arducam
  • Número de artículo: MBS-SES-353
  • EAN / GTIN: 0658917514327
  • #global.han#: EK038
  • Categoría: Sensores
Arducam 5MP Cámara USB 3.0 de Enfoque Fijo - Kit de Evaluación
  • Evaluación rápida
  • Alta resolución de 5MP: Píxeles activos: 2592(H) × 1944(V)
  • Interfaz USB 3.0
  • Enfoque fijo: Distancia de enfoque: 60 cm ~ Infinito
  • SDK y API
Arducam ofrece con su kit de evaluación una solución práctica para el análisis rápido de cámaras y el desarrollo de prototipos, sin necesidad de realizar soldaduras complicadas o utilizar cables flexibles con pines finos. Gracias a las placas de prueba de la cámara y al adaptador de cámara USB2/USB3 de Arducam, el sistema se puede utilizar inmediatamente sin necesidad de programación.
El kit se basa en un sensor de imagen de alta resolución de 5 MP y una lente con enfoque fijo. Combinado con las herramientas UI del Arducam USB Camera Shield, se pueden ajustar de forma flexible parámetros como el balance de blancos, la exposición, la ganancia y otros.
Con el módulo de cámara de 5 MP incluido y el adaptador de cámara USB 3.0, los usuarios pueden crear rápidamente prototipos y realizar estudios de viabilidad, independientemente del hardware que utilicen. Además, se incluye un SDK completo que facilita la integración en sistemas de visión por computadora. Arducam se compromete a proporcionar soluciones innovadoras y fáciles de usar para cámaras.
Áreas de aplicación
  • Teléfonos inteligentes
  • Juguetes y tabletas
  • Visión artificial
  • Plataformas ARM/FPGA/DSP
  • Prototipado y desarrollo de productos
Características
  • Resolución de 5 MP: Captura imágenes detalladas y nítidas.
  • Módulo de cámara con enfoque fijo: Garantiza una calidad constante de la imagen.
  • Interfaz USB 3.0: Permite una transferencia de datos rápida y confiable.
  • Campo de visión amplio (88° DFoV): Captura escenas más amplias en cada fotograma.
  • Kit completo listo para usar: Incluye la cámara y el adaptador para una instalación y evaluación sin complicaciones.
  • Resolución/Frecuencia de fotogramas: 2592x1944@6fps, 1920x1080@6fps, 1600x1200@6fps, 1280x720@25fps, 640x480@30fps, 320x320@30fps, 320x240@30fps, 128x128@30fps, 96x96@30fps
  • Formato de salida del sensor: JPG/YUV/RGB
  • Rango de control de exposición: -
  • Rango de control de ganancia: -
  • Rango de control de enfoque: -
  • Distancia focal: 2.46
  • Campo de visión (FOV): 88°(D) × 75°(H) × 60°(V)
  • F.NO: F2.0 ±5%
  • Tipo de enfoque: Enfoque fijo
  • Consumo de energía: Máx: 5V/338mA
  • Temperatura de funcionamiento: 0-50 ℃
  • Tamaño del kit de evaluación: 40mm × 40mm
Funciones
  • Formato de archivo de imagen: -
  • ISP de software: -
  • Lenguajes de programación compatibles: Python / C++
  • Sistemas operativos compatibles: Windows x86/x86_64
  • Interfaz gráfica de usuario (GUI): Compatible
Contenido del paquete
  • 1 x Kit de cámara Arducam 5MP USB3 con cubierta posterior y soporte para trípode
  • 1 x Cable USB 3.0
Notas importantes
  • Contiene piezas pequeñas: mantenga fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de ingestión accidental.
  • Después de recibir el paquete, verifique que todos los componentes coincidan con la descripción del producto.
  • Para usar el kit de cámara con el Arducam USB Camera Shield GUI, se requieren archivos de configuración especiales. Estos se pueden solicitar al departamento de ventas.
€ 355,95
