Kit di valutazione della telecamera USB 3.0 a fuoco fisso da 5MP di Arducam
  • Codice articolo: MBS-SES-353
  • Filtra: 0658917514327
  • #global.han#: EK038
  • Categoria: Sensori
Arducam 5MP Fotocamera USB 3.0 a Fuoco Fisso - Kit di Valutazione
  • Valutazione rapida
  • Alta risoluzione 5MP: Pixel attivi: 2592(H) × 1944(V)
  • Interfaccia USB 3.0
  • Fuoco fisso: Distanza di messa a fuoco: 60 cm ~ Infinito
  • SDK e API
Arducam offre una soluzione pratica per l'analisi rapida delle fotocamere e lo sviluppo di prototipi con il suo kit di valutazione, eliminando la necessità di saldature complesse o cavi flessibili a passo fine. Grazie alle schede breakout della fotocamera e all'adattatore per fotocamera Arducam USB2/USB3, il sistema può essere utilizzato immediatamente senza alcuna programmazione.
Il kit si basa su un sensore di immagine ad alta risoluzione da 5 MP e un obiettivo a fuoco fisso. In combinazione con gli strumenti UI di Arducam USB Camera Shield, gli utenti possono regolare il bilanciamento del bianco, l'esposizione, il guadagno e altri parametri secondo le proprie esigenze.
Con il modulo fotocamera da 5 MP incluso e l'adattatore per fotocamera USB 3.0, gli utenti possono rapidamente realizzare prototipi e studi di fattibilità, indipendentemente dall'hardware utilizzato. Inoltre, viene fornito un SDK completo che consente un'integrazione semplice nei sistemi di visione artificiale. Arducam si impegna a fornire soluzioni per fotocamere innovative e facili da usare.
Applicazioni
  • Smartphone
  • Giocattoli & Tablet
  • Visione artificiale
  • Piattaforme ARM/FPGA/DSP
  • Prototipazione & sviluppo di prodotti
Caratteristiche
  • Risoluzione 5MP: Cattura immagini dettagliate e nitide.
  • Modulo fotocamera a fuoco fisso: Garantisce una qualità dell'immagine costante.
  • Interfaccia USB 3.0: Consente un trasferimento dati veloce e affidabile.
  • Ampio campo visivo (88° DFoV): Cattura scene più ampie in ogni fotogramma.
  • Kit completo pronto all'uso: Include fotocamera e adattatore per un'installazione e valutazione semplificate.
  • Risoluzione/Frequenza fotogrammi: 2592x1944@6fps, 1920x1080@6fps, 1600x1200@6fps, 1280x720@25fps, 640x480@30fps, 320x320@30fps, 320x240@30fps, 128x128@30fps, 96x96@30fps
  • Formato di uscita del sensore: JPG/YUV/RGB
  • Gamma di controllo dell'esposizione: -
  • Gamma di controllo del guadagno: -
  • Gamma di controllo della messa a fuoco: -
  • Lunghezza focale: 2.46
  • Campo visivo (FOV): 88°(D) × 75°(H) × 60°(V)
  • F.NO: F2.0 ±5%
  • Tipo di messa a fuoco: Fuoco fisso
  • Consumo energetico: Max: 5V/338mA
  • Temperatura di funzionamento: 0-50 ℃
  • Dimensioni del kit di valutazione: 40mm × 40mm
Funzioni
  • Formato file immagine: -
  • ISP software: -
  • Linguaggi di programmazione supportati: Python / C++
  • Sistemi operativi supportati: Windows x86/x86_64
  • Interfaccia grafica (GUI): Supportata
  • 1 x Kit fotocamera Arducam 5MP USB3 con cover posteriore e supporto per treppiede
  • 1 x Cavo USB 3.0
Note importanti
  • Contiene piccole parti – tenere lontano dalla portata dei bambini per evitare il rischio di ingestione accidentale.
  • Dopo aver ricevuto il pacco, verificare che tutti i componenti corrispondano alla descrizione del prodotto.
  • Per utilizzare il kit fotocamera con l'interfaccia Arducam USB Camera Shield GUI, sono necessari file di configurazione specifici. Contattare il reparto vendite per ottenerli.
€ 355,95
