Kit di sviluppo Holybro X650
  • Codice articolo: MBS-DR-56
  • Categoria: Droni
  • Telaio in fibra di carbonio da 650 mm
  • Design del braccio pieghevole
  • Tempo di montaggio minimo
  • Nessuna saldatura richiesta
  • 3,5 kg di carico utile (con 5200 mAh Lipo)
Il X650 Development Kit è una soluzione user-friendly, robusta e conveniente per lo sviluppo professionale di droni. Il kit include un telaio in fibra di carbonio, dotato del più recente autopilota Holybro Pixhawk 6C o Pixhawk 6X, GPS M10, e una radio telemetrica SiK facile da installare. Si assembla rapidamente senza necessità di saldature, permettendo di dedicare più tempo ai test di volo e ai processi di sviluppo.
Il kit contiene tutto ciò che serve per costruire un drone: oltre al telaio, sono inclusi il flight controller, GPS, telemetria, motori, ESC (regolatori di velocità elettronici), eliche e LED su ogni braccio. I bracci del drone preassemblati con motori e LED si collegano direttamente alla scheda di distribuzione dell'alimentazione senza bisogno di saldature, rendendo il montaggio particolarmente semplice.
Il telaio X650 è realizzato in tessuto di fibra di carbonio e rinforzato con connettori in alluminio pieghevoli. L'assemblaggio è facile, con tubi in fibra di carbonio che rinforzano il carrello di atterraggio per una maggiore stabilità.
Il kit offre un'ampia superficie di montaggio superiore per accessori e batterie, oltre a supporti speciali per GPS e computer ausiliari. Inoltre, può essere aggiunto un supporto opzionale per telecamere di profondità come la serie Intel RealSense. Il sistema a rotaie integrato supporta diverse configurazioni di montaggio per fotocamere e gimbal, rendendo il kit adatto a una vasta gamma di applicazioni. Tutti gli strumenti necessari per il montaggio sono inclusi.
Il flight controller Pixhawk è compatibile sia con PX4 che con Ardupilot, quest'ultimo installabile successivamente tramite software come Mission Planner.
Caratteristiche principali
  • Autopilota Pixhawk 6C o 6X con M10 GPS e radio telemetrica SiK
  • Telaio in fibra di carbonio robusto con connettori in alluminio pieghevoli
  • Montaggio rapido e senza saldature
  • Motori, ESC e LED preassemblati con connessioni plug-and-play
  • Supporti opzionali per telecamere di profondità come Intel RealSense
Il X650 Development Kit è quindi una piattaforma ideale per gli sviluppatori di droni che cercano una soluzione robusta e flessibile per varie applicazioni.
Panoramica del telaio X650
Il telaio X650 offre una base stabile e leggera per lo sviluppo professionale di droni, con un'interasse di 650 mm e supporto per montaggi motore con un pattern di fissaggio da 16 a 25 mm. È interamente realizzato in piastre di fibra di carbonio resistenti (160 x 160 mm, 2 mm di spessore) che formano sia la parte superiore che inferiore.
I bracci del drone sono realizzati in tubi di fibra di carbonio leggeri ma resistenti da 20 mm, con connettori pieghevoli in alluminio che facilitano il trasporto e il montaggio. Il carrello di atterraggio è rinforzato con tubi in fibra di carbonio da 16 mm e 10 mm e connettori a T in plastica.
Per il montaggio di accessori o batterie, il kit offre una spaziosa piastra superiore e una piastra di montaggio della batteria in fibra di carbonio (120 mm x 128 mm), con fori di fissaggio per sistemi GPS e computer ausiliari come il Raspberry Pi 4 e Jetson Nano. Un sistema a rotaie con barre di 10 mm di diametro (lunghezza 320 mm) consente il montaggio di componenti aggiuntivi.
Dettagli del kit telaio X650
  • Interasse: 650mm
  • Schema di montaggio del motore: Schema da 16-25mm
  • Corpo: Piastra superiore e inferiore interamente in fibra di carbonio (160 x 160mm, 2mm di spessore)
  • Bracci: Tubi in fibra di carbonio da 20mm, ad alta resistenza e ultra-leggeri, con supporti per bracci pieghevoli in alluminio di nuova progettazione
  • Carrello di atterraggio: Tubi in fibra di carbonio con diametro di 16mm e 10mm, con connettori a T in plastica rinforzata
  • Piastra superiore e di montaggio della batteria: Piastra in fibra di carbonio 120mm x 128mm per carichi utili, accessori o batteria
  • Piattaforma: Con fori di montaggio per GPS e computer di bordo popolari come Raspberry Pi 4 e Jetson Nano
  • Sistema di guide: Doppi steli da 10mm Ø lunghi 320mm per montaggio
  • Due pad e cinghie per la batteria
  • Strumenti manuali per l'installazione
Tempo di volo e capacità di carico utile
  • Tempo di volo: 30 minuti (in volo stazionario con batteria 6S 10000mAh, senza carico aggiuntivo)
  • Peso totale del kit: 2000g (senza batteria)
  • Carico utile:
    • 4,3kg (senza batteria)
    • 3,5kg (con batteria da 5200mAh, 750g)
    • 3,1kg (con batteria da 10000mAh, 1200g)
  • Peso massimo al decollo: 6300g (con il 70% di accelerazione)
  • Raccomandazione batteria: Batteria LiPo 6S 5000-12000mAh con connettore XT60 (non inclusa)
Capacità di volo e di carico utile
Il kit offre un'impressionante autonomia di volo fino a 30 minuti in hovering con una batteria da 6S 10000 mAh senza carico aggiuntivo. Il peso totale del kit è di 2000 g senza batteria, con una capacità di carico utile massima di 4,3 kg (senza batteria). Con una batteria da 10000 mAh, la capacità di carico utile è di 3,1 kg. Il peso massimo al decollo è di 6300 g, raggiungibile con una spinta del 70%. Si consiglia una batteria LiPo 6S da 5000-12000 mAh con connettore XT60 (non inclusa).
Dati sui recapiti
Controllore di volo
GPS
Radiofrequenza SIK
a partire da
€ 1.399,99
  • attualmente non disponibile
