Livox Mid360S/AVIA2 TTL / GPS Cable de sincronización horaria y conexión de datos 10m
  • Número de artículo: MBS-Z-441-09
  • EAN / GTIN: 0658917505080
  • #global.han#: 10M M12 1 to 3 Wire
  • Categoría: Accesorios
Cable conector Livox Mid360S/AVIA2 M12 de 1 a 2
  • Conexión de datos: conector RJ45
  • Blindado con PVC
Este cable de conexión conecta los sensores lidar Livox compatibles a la red y a la alimentación mediante un conector M12 de 12 pines (hembra). Conectado en el lado del sensor, se divide en un conector RJ45 para el enlace de datos y un cable de alimentación independiente.
La línea principal es un cable de PVC apantallado, el conductor de red un cable de PVC apantallado de categoría Cat5E y el conductor de alimentación un cable de PVC sin apantallar. Con el grado de protección IP67, el cable es estanco al polvo y está protegido contra la inmersión temporal – lo que lo hace apto para uso en exteriores y en entornos exigentes.
Modelos lidar compatibles
  • Livox AVIA
  • Livox HORIZON
  • Livox MID-360
  • Livox Mid-70
Conexión del sensor conector M12, 12 pines (hembra)
Conexión de datos conector RJ45
Línea principal PVC, apantallado
Conductor de red PVC Cat5E, apantallado
Conductor de alimentación PVC, sin apantallar
Grado de protección IP67 (impermeable)
Contenido del envío
  • 1× cable de conexión Livox con conector M12 de 12 pines (hembra), conector RJ45 y cable de alimentación
Peso del artículo: 0,35 kg
Longitud
€ 139,95
