Livox Mid360S/AVIA2 TTL / GPS Time Sync & Data Connector cable 3m
  • Artikelnummer: MBS-Z-441-06
  • GTIN: 0658917505059
  • HAN: 3M M12 1 to 3 Wire
Livox Connector cable Mid360S/AVIA2 M12 1 to 2
  • Datenanschluss: RJ45-Stecker
  • PVC abgeschirmt
Dieses Anschlusskabel verbindet kompatible Livox-Lidar-Sensoren über einen M12-12-Pin-Stecker (Buchse) mit Netzwerk- und Stromversorgung. Sensorseitig aufgesteckt, teilt es sich in einen RJ45-Stecker für die Datenanbindung sowie ein separates Stromkabel auf.
Die Hauptleitung ist als geschirmtes PVC-Kabel ausgeführt, die Netzwerkader als geschirmtes PVC-Kabel der Kategorie Cat5E und die Stromader als ungeschirmtes PVC-Kabel. Mit der Schutzart IP67 ist das Kabel staubdicht und gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt – und damit auch für den Einsatz im Außenbereich und in rauen Umgebungen geeignet.
Kompatible Lidar-Modelle
  • Livox AVIA
  • Livox HORIZON
  • Livox MID-360
  • Livox Mid-70
Sensoranschluss M12-Stecker, 12-polig (Buchse)
Datenanschluss RJ45-Stecker
Hauptleitung PVC, geschirmt
Netzwerkader PVC Cat5E, geschirmt
Stromader PVC, ungeschirmt
Schutzart IP67 (wasserdicht)
  • 1× Livox-Anschlusskabel mit M12-12-Pin-Stecker (Buchse), RJ45-Stecker und Stromkabel
Länge
€ 109,95
