Luxonis DepthAI OAK-D-S2 POE Fixed Focus
  • Codice articolo: MBS-SES-191-06
  • Filtra: 0618455047893
  • #global.han#: A00585
Luxonis DepthAI OAK-D-S2 POE FF
  • Basiert auf Intel® Movidius™ Myriad™ X
  • 2 x 1280 x 800 Stereo Kamera & IR Projektor
  • Erstinbetriebnahme in < 30 Sekunden
  • USB-C Konnektivität
Unterschied zwischen OAK-D & OAK-D-S2
Verbesserung der Mechanik von OAK-D, aber ohne die Kosten für die aktive Tiefe (sowohl in Bezug auf die Kosten als auch in Bezug auf die schlechtere Leistung bei heller Außentiefe).
Wiederverwendung des gesamten OAK-D-PRO, jedoch ohne die aktiven Beleuchtungskomponenten, Schwärzung des Glases, wo sich diese befinden würden, und Verwendung des bestehenden OAK-D CCM.
Herstellung eines rein passiven OAK-D-Nachfolgers samt RGB mit festem Fokus wie OAK-D-Pro, um Vibrationen besser zu verkraften.
Was ist DepthAI?
  • JPEG-Kodierung
  • MJPEG-Kodierung
  • Warp/Entwarpen
  • M12 X-Coded Ethernet, 802.3af PoE, 1 Gbps Ethernet
  • M8 connector with quite a bit of IO flexibility, including USB2 host
  • IP65 Sealed casing/protection
  • 4 TOPS of processing power (1.4 TOPS for AI)
  • Run any AI model, even custom architectured/built ones
  • Encoding: H.264, H.265, MJPEG - 4K/30FPS, 1080P/60FPS
  • Computer vision: warp/dewarp, resize, crop, edge detection, feature tracking
  • Stereo depth: perception at 120 FPS with filtering
  • Object tracking: 2D and 3D tracking
  • Dimensions: 111x40x31,3mm
  • Weight: 184g
  • Sensor: IMX378 (RGB Camera) | OV9282 (STereo Pair Camera)
  • FOV (D/H/V): 81°/69°/55° (RGB Camera) | 89,5°/80°/55° (Stereo Pair Camera)
  • Resolution: 12MP (4032 x 3040) (RGB Camera) | 1MP (1280 x 800) (Stereo Pair Camera)
  • Focus: AF: 50cm - infinity (RGB Camera) | FF: 19,6cm - infinity (Stereo Pair Camera)
  • Max. Framerate: 60fps (RGB Camera) | 120fps (Stereo Pair Camera)
  • OAK-D S2 PoE camera
  • M12 plug to RJ45 cable, 2m
  • Cleaning cloth
Peso di consegna: 0,30 Kg
Peso dell'articolo: 0,18 Kg
€ 574,95
