MANUS Metagloves Pro - Top Modules
  • Codice articolo: MBS-Z-450
  • Filtra: 05390368407173
  • #global.han#: 300122
  • USB 2.0 Tipo C
  • fino a 3 ore di funzionamento continuo
  • Frequenza di misurazione: 120 Hz
MANUS Metagloves Pro – Top Modules
I Top Module sono l'unità elettronica dei MANUS Metagloves Pro. Contengono tutta la tecnologia di misura e wireless e si fissano ai Sensor Gloves in un solo passaggio tramite una chiusura integrata. Vengono forniti in coppia per la mano sinistra e destra.
Poiché i Top Module si staccano dal guanto, un unico set di elettronica può essere condiviso da più utenti – ognuno con i propri Sensor Gloves della taglia giusta. In questo modo laboratori, studi e aule di formazione possono essere attrezzati in modo economico, senza acquistare un sistema completo per ogni persona. I Top Module sono inoltre ideali come ricambio in caso di danni all'elettronica, invece di sostituire l'intero set.
I vantaggi in sintesi
  • Un modulo, molti utenti: un set di Top Module per più utenti con i propri Sensor Gloves
  • Cambio rapido: fissaggio al guanto in un solo passaggio tramite chiusura integrata
  • Wireless o cablato: Bluetooth tramite MANUS Wireless Dongle oppure USB-C
  • Funzionamento senza interruzioni: batterie sostituibili con fino a 3 ore di autonomia, funzionamento continuo opzionale tramite USB-C
  • Indicazione di stato chiara: LED batteria e LED di stato direttamente sul modulo
  • Lunga garanzia: 24 mesi di garanzia del produttore dalla consegna
Compatibile con MANUS Metagloves Pro Sensor Gloves (XS, S, M, L)
Frequenza di campionamento 120 Hz
Latenza movimento-dati 30 ms cablato, 50 ms wireless
Collegamento cablato USB 2.0 Type-C
Collegamento wireless MANUS Wireless Dongle (USB 2.0 Type-A), Bluetooth 5.0
Portata wireless fino a 15 m, a seconda dell'ambiente
Portata estesa con MANUS Bodypack Lite
Batteria sostituibile, aggancio snap-fit
Autonomia fino a 3 ore di utilizzo continuo
Tempo di ricarica ca. 2 ore
Ricarica batteria inserita tramite USB-C (5 V / 0,5 A) oppure MANUS Charging Station
Indicazione di stato LED batteria e LED di stato
Dimensioni modulo mano (A × L × P) 60,7 × 78,2 × 34,3 mm
Dimensioni Wireless Dongle 27,8 × 70,3 × 8,5 mm, lunghezza cavo 43 cm
Software MANUS Core 3.0 o superiore
Contenuto della fornitura
  • 1× paio di MANUS Metagloves Pro Top Module (sinistro e destro)
  • 2× batteria
  • 1× MANUS Wireless Dongle
Nota: Sensor Gloves non inclusi – disponibili separatamente nelle taglie XS, S, M e L. Non compatibili con i Sensor Gloves dei Metagloves Pro Haptic.
€ 5.259,80
