MANUS Metagloves Pro - Top Modules
- Artikelnummer: MBS-Z-450
- GTIN: 05390368407173
- HAN: 300122
- Kategorie: Zubehör
Hersteller:
- USB 2.0 Typ-C
- bis zu 3 Stunden Dauerbetrieb
- Messrate: 120 Hz
MANUS Metagloves Pro – Top Modules
Die Top Modules sind die Elektronikeinheit der MANUS Metagloves Pro. Sie enthalten die gesamte Mess- und Funktechnik und werden mit einer integrierten Verriegelung in einem Schritt auf die Sensor Gloves gesetzt. Geliefert werden sie als Paar für die linke und rechte Hand.
Weil sich die Top Modules vom Handschuh lösen lassen, kann ein Satz Elektronik von mehreren Anwendern genutzt werden – jeder mit eigenen, passend sitzenden Sensor Gloves. So lassen sich Labore, Studios und Schulungsräume kostengünstig ausstatten, ohne für jede Person ein komplettes System anzuschaffen. Ebenso eignen sich die Top Modules als Ersatz bei Beschädigung der Elektronik, statt das gesamte Set tauschen zu müssen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Ein Modul, viele Nutzer: ein Satz Top Modules für mehrere Anwender mit eigenen Sensor Gloves
- Schneller Wechsel: Montage auf dem Handschuh in einem Schritt per integrierter Verriegelung
- Kabellos oder kabelgebunden: Bluetooth über den MANUS Wireless Dongle oder USB-C
- Unterbrechungsfreier Betrieb: wechselbare Akkus mit bis zu 3 Stunden Laufzeit, optional Dauerbetrieb über USB-C
- Klare Statusanzeige: Akku- und Status-LED direkt am Modul
- Lange Garantie: 24 Monate Herstellergarantie ab Auslieferung
| Kompatibel mit | MANUS Metagloves Pro Sensor Gloves (XS, S, M, L) |
| Messrate | 120 Hz |
| Latenz (Bewegung bis Daten) | 30 ms kabelgebunden, 50 ms kabellos |
| Anschluss kabelgebunden | USB 2.0 Typ-C |
| Anschluss kabellos | MANUS Wireless Dongle (USB 2.0 Typ-A), Bluetooth 5.0 |
| Funkreichweite | bis zu 15 m, je nach Umgebung |
| Erweiterte Reichweite | mit MANUS Bodypack Lite |
| Akku | wechselbar, Snap-Fit-Verriegelung |
| Akkulaufzeit | bis zu 3 Stunden Dauerbetrieb |
| Ladezeit | ca. 2 Stunden |
| Laden | eingesetzter Akku per USB-C (5 V / 0,5 A) oder MANUS Charging Station |
| Statusanzeige | Akku-LED und Status-LED |
| Abmessungen Handmodul (H × B × T) | 60,7 × 78,2 × 34,3 mm |
| Abmessungen Wireless Dongle | 27,8 × 70,3 × 8,5 mm, Kabellänge 43 cm |
| Software | MANUS Core 3.0 oder höher |
- 1× Paar MANUS Metagloves Pro Top Modules (links und rechts)
- 2× Akku
- 1× MANUS Wireless Dongle
Hinweis: Ohne Sensor Gloves – diese sind in den Größen XS, S, M und L separat erhältlich. Nicht kompatibel mit den Sensor Gloves der Metagloves Pro Haptic.
