MANUS Metagloves Pro
  • Codice articolo: MBS-SES-433
  • Categoria: Sensori
  • 5 sensori EMF con tracciamento a 6 DOF
  • Taglia XS, S, M o L
  • 25 gradi di libertà
  • Batterie sostituibili
I MANUS Metagloves Pro sono guanti dati professionali per il tracciamento della mano ad alta precisione in tempo reale – sviluppati per teleoperazione, embodied AI, robotica e motion capture. Forniscono l'input affidabile e dettagliato necessario per l'addestramento della manipolazione robotica fine, la scienza del movimento e la ricerca sull'AI.
Sono basati sulla tecnologia EMF (Electro Magnetic Field): precisione millimetrica, senza occlusione, senza deriva e con calibrazione semplice. Con 25 gradi di libertà, i Metagloves Pro acquisiscono un modello della mano completamente anatomico e riproducono esattamente ogni articolazione e micro-movimento – la fonte di dati „ground truth" ideale per applicazioni esigenti.
Il concetto modulare „un top module, molti utenti" separa tutta l'elettronica nel top module rimovibile dai sensor glove lavabili e personalizzati nella taglia – igienico, flessibile ed economico. Le batterie sostituibili e il funzionamento continuo opzionale via USB-C consentono un flusso di lavoro 24/7; grazie ai profili di calibrazione persistenti, non è necessaria alcuna ricalibrazione tra utenti, take o cambi di batteria.
Il software MANUS Core integra i dati dei guanti in modo trasparente in qualsiasi pipeline – tramite live streaming, esportazione in formati di file standard del settore (.FBX) o pipeline di dati personalizzate tramite l'SDK. Tra gli strumenti supportati figurano Xsens MVN, OptiTrack Motive, Qualisys QTM, Unreal, Unity, MotionBuilder, OpenXR e ROS 2. Un mount universale accoglie inoltre tracker di terze parti (Xsens, OptiTrack, Vive).
Tecnologia di tracciamento EMF (Electro Magnetic Field), 5 sensori EMF con tracciamento a 6 DOF
Modello della mano completamente anatomico, 25 DOF
Tipo di sensore delle dita posizione assoluta, rotazione su 3 assi
Frequenza di campionamento 120 Hz
Latenza (motion-to-data) 30 ms (via cavo) / 50 ms (wireless)
Peso 167 g (guanto incl. elettronica e batteria, taglia media)
Comunicazione via cavo USB 2.0 Type-C
Comunicazione wireless MANUS Wireless Dongle (USB 2.0 Type-A), Bluetooth 5.0
Portata wireless fino a 15 m (in base all'ambiente); maggiore portata con MANUS Bodypack Lite
Batteria sostituibile (snap-fit), autonomia fino a 3 h, tempo di ricarica ca. 2 h; funzionamento continuo opzionale via USB-C
Modularità top module rimovibile + sensor glove specifici per taglia (XS–L)
Tracker ottici / mount mount universale per Xsens, OptiTrack, Vive; 2 marker riflettenti
Software / SDK MANUS Core; SDK (C++/Python), Windows e Linux; esportazione .FBX / .CSV
  • 1× coppia di top casing / top module (sinistro, destro)
  • 1× coppia di sensor glove (tessile, sinistro/destro, taglia XS, S, M o L)
  • 1× coppia di batterie
  • 1× wireless dongle
  • 1× chiave di licenza (con/senza licenza, a seconda della configurazione)
  • 2× cavo USB-C (collegamento e ricarica batteria)
  • 2× marker ottici riflettenti (fissaggio al tessile con chiave a brugola)
  • 1× chiave a brugola
Peso di consegna: 0,60 Kg
altro... (1)
Datenblatt Metagloves Pro
Taglia
€ 5.474,95
