MANUS Metagloves Pro
  • Artikelnummer: MBS-SES-433
  • Kategorie: Sensorik
  • 5 EMF-Sensoren mit 6-DOF-Tracking
  • Größe XS, S, M oder L
  • 25 Freiheitsgraden
  • Wechselbare Akkus
Die MANUS Metagloves Pro sind professionelle Datenhandschuhe für hochpräzises Hand-Tracking in Echtzeit – entwickelt für Teleoperation, Embodied AI, Robotik und Motion Capture. Sie liefern die zuverlässige, detailreiche Eingabe, die für das Training geschickter Robotermanipulation, Bewegungswissenschaft und KI-Forschung benötigt wird.
Angetrieben werden sie von der EMF-Technologie (Electro Magnetic Field): millimetergenau, ohne Verdeckung, ohne Drift und mit einfacher Kalibrierung. Mit 25 Freiheitsgraden erfassen die Metagloves Pro ein vollständig anatomisches Handmodell und bilden jedes Gelenk und jede Mikrobewegung exakt ab – die ideale „Ground-Truth"-Datenquelle für anspruchsvolle Anwendungen.
Das modulare Konzept „ein Top-Modul, viele Nutzer" trennt die gesamte Elektronik im abnehmbaren Top-Modul von den persönlich passenden, waschbaren Sensor-Gloves – hygienisch, flexibel und kosteneffizient. Wechselbare Akkus und optionaler USB-C-Dauerbetrieb ermöglichen einen 24/7-Workflow; dank persistenter Kalibrierprofile ist zwischen Nutzern, Takes oder Akkuwechseln keine Neukalibrierung nötig.
Die Software MANUS Core integriert die Handschuhdaten nahtlos in jede Pipeline – per Live-Streaming, Export in branchenübliche Dateiformate (.FBX) oder eigene Daten-Pipelines über das SDK. Unterstützt werden u. a. Xsens MVN, OptiTrack Motive, Qualisys QTM, Unreal, Unity, MotionBuilder, OpenXR und ROS 2. Ein universeller Mount nimmt zudem Fremd-Tracker (Xsens, OptiTrack, Vive) auf.
Tracking-Technologie EMF (Electro Magnetic Field), 5 EMF-Sensoren mit 6-DOF-Tracking
Handmodell vollständig anatomisch, 25 DOF
Fingersensor-Typ absolute Position, 3-Achsen-Rotation
Abtastrate 120 Hz
Latenz (Motion-to-Data) 30 ms (kabelgebunden) / 50 ms (kabellos)
Gewicht 167 g (Handschuh inkl. Elektronik & Akku, mittlere Größe)
Kabelgebundene Kommunikation USB 2.0 Type-C
Drahtlose Kommunikation MANUS Wireless Dongle (USB 2.0 Type-A), Bluetooth 5.0
Funkreichweite bis zu 15 m (umgebungsabhängig); größere Reichweite mit MANUS Bodypack Lite
Akku wechselbar (Snap-Fit), bis zu 3 h Laufzeit, Ladezeit ca. 2 h; optional Dauerbetrieb per USB-C
Modularität abnehmbares Top-Modul + größenspezifische Sensor-Gloves (XS–L)
Optische Tracker / Mount universeller Mount für Xsens, OptiTrack, Vive; 2 reflektierende Marker
Software / SDK MANUS Core; SDK (C++/Python), Windows & Linux; Export .FBX / .CSV
  • 1× Paar Top-Casings / Top-Module (links, rechts)
  • 1× Paar Sensor-Gloves (Textil, links/rechts, Größe XS, S, M oder L)
  • 1× Paar Akkus
  • 1× Wireless Dongle
  • 1× Lizenzschlüssel (mit/ohne Lizenz, je nach Konfiguration)
  • 2× USB-C-Kabel (Verbindung & Akkuladung)
  • 2× reflektierende optische Marker (Montage am Textil per Inbusschlüssel)
  • 1× Inbusschlüssel
Versandgewicht: 0,60 kg
Sonstiges (1)
Datenblatt Metagloves Pro
Größe
€ 5.474,95
  • Muss bestellt werden. Ab Bestellung lieferbar in 14 Tagen.
