MAUCH BEC PL PL 4-14S HYB-BEC / 2x 5.3V / 1x 12.0V
MAUCH BEC PL
  • Modulo BEC Pixhawk
  • Ingresso: 2-6S / 4-14S (a seconda della versione)
  • Tensione di uscita: 5.0, 5.3 & 12V (a seconda della versione)
  • Corrente di uscita: 1-3A (a seconda della versione)
I BEC PL di MAUCH si contraddistinguono per la loro serie di ingressi ad alta tensione e le loro uscite ad alta potenza, fino a 155W. La serie PL consente tensioni di ingresso comprese tra 2 e 6S, mentre i prodotti HYB supportano 4-14S. Oltre ad avere un’ondulazione residua ridotta e un design compatto, i moduli BEC MAUCH dispongono anche di una protezione contro la polarità inversa: pertanto, da ora in poi tutti i componenti saranno protetti contro i picchi di polarità e tensione inversa.
I moduli BEC MAUCH non vengono forniti con cavi di collegamento Pixhawk. Aggiungi un cavo appropriato al tuo ordine:
  • 041: DF13-6p -> Pixhawk 1 / APM... ecc.
  • 042: Molex Clik-Mate 2.0 - 6p -> Pixhawk 2.1
  • 043: JST-GH-6p -> Pixhawk 3... ecc
Dati Tecnici
Per visualizzare i dati tecnici, selezionare il modulo BEC desiderato dal menu a tendina soprastante.
  • BEC MAUCH
  • Alloggiamento/Rivestimento CFK
€ 174,95
