RPLIDAR A2M12 360° Laser Scanner (Range: 12m)
  • Codice articolo: MBS-SES-250
  • Filtra: 0618455047633
  • #global.han#: A2M12
  • Categoria: Elettronica
Kit di sviluppo per Laser Scanner a 360 ° RPLIDAR A2M12
  • Range di Misura della Distanza 0,15 - 12m
  • Affidabilità <1%
  • Frequenza di Scansione 10Hz
  • Assorbimento di Corrente 1,5A / 5V
  • Nr. Giri 600RPM
Informazioni generali
Il Laser Scanner RPLIDAR A2 è la versione migliorata del sensore 2D LiDAR. Questo sistema di misurazione, sviluppato da SLAMTEC, è perfetto sia per l'applicazione interna che per quella esterna. Può eseguire fino a 8000 misurazioni al secondo ad alta frequenza di rotazione. RPLIDAR A2 360° è in grado di compiere fino a 600 giri / min e consente una risoluzione fino a 0,9°. Di seguito viene mostrato un esempio di nuvola di punti (Point Cloud).
Funzionalità
  • Fino a 10 Hz con 8000 misurazioni
  • Kit di sviluppo / Ambiente di sviluppo gratuito
  • ROS completamente supportato
  • Particolarmente silenzioso grazie al Motore Brushless
  • Particolarmente resistente al tempo: 5 anni / 24h
Controllo e Interpretazione dei dati misurati
Il controllo e l'interpretazione dei dati misurati avviene tramite RS232 o USB. Nell'immagine sottostante è possibile osservare il connettore XH2.54-5P, mentre viene portato all'esterno del RPLIDAR A2. Il kit di consegna, oltre al connettore, include anche un modulo per la connessione via USB.
Laser e Frequenza di Scansione
Informazioni tecniche
  • Campo di misura: 0.2 - 12 m
  • Frequenza di campionamento: 16 K
  • Velocità di rotazione: 10 Hz (5 - 15 Hz)
  • Risoluzione angolare: 0.225°
  • Planarità del campo di scansione: ±1,5
  • Livello di prova: Classe 1
  • Tensione del sistema: 5 V
  • Corrente di sistema: 450 - 600 mA
  • Consumo di energia: 2,25 - 3 W
  • Uscita: Seriale UART (256000 bps)
  • Intervallo di temperatura: 0 - 40 °C
  • Campo angolare: 360°
  • Risoluzione del campo: ≤1% del campo (≤12 m) | ≤2% del campo (12 ~ 16 m)
  • Precisione: 1% della portata (≤3 m) | 2% della portata (3 - 5 m) | 2,5% della portata (5 - 25 m)
  • Peso: 190 g
Software e Documenti
Peso di consegna: 0,55 Kg
Peso dell'articolo: 0,19 Kg
€ 344,95
