RPLIDAR A2M12 360° Laser Scanner (Range: 12m)
  • Número de artículo: MBS-SES-250
  • EAN / GTIN: 0618455047633
  • #global.han#: A2M12
  • Categoría: Electrónicos
Kit de Desarrollo Escáner Laser 360° RPLiDAR A2M12
  • Rango de medición 0,15 - 12m
  • Precisión <1%
  • Frecuencia de Escaneo 10Hz
  • Consumo de Energía 1,5A / 5V
  • Frecuencia de Muestreo 600RPM
General
El Escáner Laser RPLiDAR A2M8 es una versión mejorada del LiDAR 2D. El sistema de medición fabricado por SLAMTEC es adecuado tanto para aplicaciones de interior como de exterior. RPLiDAR tiene una alta velocidad de rotación y es capaz de hasta 8000 mediciones por segundo.
El Escáner Laser 360° RPLiDAR A2 esta provisto con 600RPM y una resolución de hasta 0,9°. Un ejemplo de un posible Punto Nube se puede ver debajo.
Caracteristicas
  • Hasta 10Hz con 8000 mediciones
  • Entorno de desarrollo / SDK libres
  • Soporte Completo ROS
  • Bajo Ruido debido al motor sin cerdas
  • Vida ultra larga 5 años / 24h
Evaluación de los datos de medición
La evaluación de los datos adquiridos se puede realizar via RS232 o USB. La imágen debajo muestra el plug XH2.54-5P que sobresale por fuera de la carcaza del RPLiDAR A2. El kit también contiene un módulo que se puede usar para permitir la conectividad USB.
Laser und Scan Rate
Datos Tecnicos
  • Rango de medición: 0.2 - 12 m
  • Frecuencia de muestreo: 16 K
  • Velocidad de rotación: 10 Hz (5 - 15 Hz)
  • Resolución angular: 0.225°
  • Planicidad del campo de exploración: ±1,5°
  • Nivel de prueba: Clase 1
  • Tensión del sistema: 5 V
  • Corriente del sistema: 450 - 600 mA
  • Consumo de energía: 2,25 - 3 W
  • Salida: UART Serial (256000 bps)
  • Rango de temperatura: 0 - 40 °C
  • Rango angular 360°
  • Resolución del rango: ≤1% del rango (≤12 m) | ≤2% del rango (12 ~ 16 m)
  • Precisión: 1% del alcance (≤3 m) | 2% del alcance (3 - 5 m) | 2,5% del alcance (5 - 25 m)
  • Peso: 190 g
Programas y Documentos
Peso del envío: 0,55 kg
Peso del artículo: 0,19 kg
€ 344,95
