MAUCH 059 Power Cube & PDB Power-Switch
MAUCH 059 Cubo di alimentazione e interruttore di alimentazione PDB
  • Funziona come un interruttore manuale on/off
  • Staffa stampata in 3D
  • Modalità di controllo della potenza
Il Power Cube & PDB Power-Switch MAUCH 059 funziona come un interruttore manuale on/off. L'interruttore si collega a qualsiasi Power Cube "V3" o 030:2x 200A PDB. L'articolo è dotato di un piccolo circuito integrato nel cavo principale. Consente di attivare una modalità di controllo della corrente. L'interruttore è già dotato di un supporto stampato in 3D che può essere facilmente avvitato al telaio principale. Se il supporto non è necessario, è possibile rimuovere l'alloggiamento Molex 6p e il supporto. Quindi reinserire i cavi nell'alloggiamento.
Ambito di consegna
  • 1x Interruttore di potenza con cavo di collegamento da 200 mm
  • 1x supporto per interruttore ABS
  • 2x viti M3x10, inclusi i dadi
  • 1 alloggiamento Molex 6p di ricambio
Peso di consegna: 0,02 Kg
Peso dell'articolo: 0,01 Kg
€ 28,95
