MAUCH 059 Power Cube & PDB Power-Switch
  • Funktionsfähig wie eine manueller Ein-/Ausschalter
  • 3D-gedruckte Halterung
  • Stromkontrollmodus
Der MAUCH 059 Power Cube & PDB Power-Switch funktioniert wie eine manuelle Ein-/Ausschalterung. Der Schalter wird an jeden Power Cube "V3" oder 030:2x 200A PDB angeschlossen. Der Artikel besitzt eine kleine Platine, welche in den Hauptdraht integriert ist. So wird ein Stromkontrollmodus ermöglicht. Der Schalter besitzt bereits eine 3D-gedruckte Halterung, welche sich leicht an den Hauptrahmen schrauben lässt. Sollte der Halter nicht gebraucht werden, kann das Molex 6p Gehäuse entfernt werden und der Halter abgenommen werden. Im Folgenden die Kabel wieder in das Gehäuse stecken.
  • 1x Power-Switch mit 200mm Anschlusskabel
  • 1x Schalterhalterung ABS
  • 2x M3x10 Schrauben, inkl. Muttern
  • 1x Ersatz Molex 6p Gehäuse
Versandgewicht: 0,02 kg
Artikelgewicht: 0,01 kg
€ 28,95
