MAUCH 059 Power Cube & PDB Power-Switch
MAUCH 059 Power Cube y PDB Power Switch
  • Funciona como un interruptor manual de encendido y apagado
  • Soporte impreso en 3D
  • Modo de control de potencia
El interruptor de potencia MAUCH 059 Power Cube & PDB funciona como un interruptor manual de encendido y apagado. El interruptor se conecta a cualquier Power Cube "V3" o 030:2x 200A PDB. El artículo tiene una pequeña placa de circuito que está integrada en el cable principal. Esto permite un modo de control de corriente. El interruptor ya tiene un soporte impreso en 3D que se puede atornillar fácilmente al marco principal. Si no se necesita el soporte, se puede retirar la carcasa del Molex 6p y quitar el soporte. A continuación, vuelva a enchufar los cables en la carcasa.
Alcance de la entrega
  • 1x Interruptor de potencia con cable de conexión de 200 mm
  • 1x soporte de interruptor ABS
  • 2x tornillos M3x10, incl. tuercas
  • 1x carcasa Molex 6p de repuesto
Peso del envío: 0,02 kg
Peso del artículo: 0,01 kg
€ 28,95
