Makera 4th Axis Module
  • Codice articolo: MBS-MAK-02
  • Filtra: 6977641140270
  • #global.han#: ABAABAB00101
  • Categoria: Fresatrici CNC
Modulo di 4° Asse Makera
  • Il modulo consente la lavorazione di una vasta gamma di materiali.
  • Facile configurazione.
  • Permette progetti dettagliati e impegnativi con alta precisione.
  • Il modulo è completamente supportato dalle soluzioni software CAM consigliate Fusion 360 e VCarve Desktop.
Makera 4th Axis Module: Più assi, più possibilità
Il Makera 4th Axis Module apre una nuova dimensione nella lavorazione CNC. Con questo modulo, puoi facilmente lavorare oggetti cilindrici, pezzi a doppia faccia e forme 3D complesse. A differenza delle stampanti 3D, non sei limitato a materiali specifici: sia plastica, legno o anche metallo, puoi creare opere d'arte bellissime e realistiche.
Grazie al design completamente in metallo, il modulo 4th Axis è stabile e preciso come gli altri tre assi della macchina Carvera. Questo ti permette di realizzare facilmente progetti dettagliati e impegnativi.
L'installazione del modulo 4th Axis è estremamente semplice. Grazie al cambio utensile automatico di Carvera, alla funzione di probing automatico e al sistema di coordinamento basato su ancoraggi, puoi impostare il progetto del 4th Axis nel software e lasciare che la macchina faccia il resto, con la stessa facilità delle operazioni a 3 assi.
Il modulo è completamente supportato dai due software CAM raccomandati, Fusion 360 e VCarve Desktop. Mentre Fusion 360 è eccellente per parti meccaniche 3D, VCarve è più adatto per la lavorazione di rilievi rotativi.
Specifiche:
  • Area di lavoro: 9,2cm (Diametro) x 24cm (Lunghezza)
  • Peso: 2,5kg
  • Sistema di trasmissione: Trasmissione a cinghia con rapporto di riduzione
  • Motore: Motore passo-passo Nema17
  • Velocità massima: 360°/s
  • Precisione di rotazione: 0,05°
  • Materiali: Legno, plastica, metalli non ferrosi
  • Software: Fusion 360, VCarve, ecc.
Contenuto della confezione:
  • 1x Makera 4th Axis Module
Peso di consegna: 5,00 Kg
Peso dell'articolo: 2,50 Kg
€ 624,99
