Makera 4th Axis Module
Módulo de 4º Eje Makera
  • El módulo permite el mecanizado de una amplia variedad de materiales.
  • Configuración fácil.
  • Permite realizar proyectos detallados y exigentes con alta precisión.
  • El módulo es totalmente compatible con las soluciones de software CAM recomendadas Fusion 360 y VCarve Desktop.
Módulo de 4º Eje Makera: Más ejes, más posibilidades
El Módulo de 4º Eje Makera abre una nueva dimensión en el mecanizado CNC. Con este módulo, puedes trabajar fácilmente objetos cilíndricos, piezas de doble cara y formas 3D complejas. A diferencia de las impresoras 3D, no estás limitado a materiales específicos: ya sea plástico, madera o incluso metal, puedes crear obras de arte hermosas y realistas.
Gracias a su diseño completamente metálico, el Módulo de 4º Eje es tan estable y preciso como los otros tres ejes de la máquina Carvera. Esto te permite realizar proyectos detallados y exigentes con facilidad.
Configurar el Módulo de 4º Eje es increíblemente sencillo. Gracias al cambio automático de herramientas de Carvera, a la función de sondeo automático y al sistema de coordinación basado en anclajes, puedes configurar el proyecto de 4º eje en el software y dejar que la máquina se encargue del resto con la misma facilidad que las tareas de 3 ejes.
El módulo es totalmente compatible con las dos soluciones de software CAM recomendadas, Fusion 360 y VCarve Desktop. Mientras que Fusion 360 es excelente para piezas mecánicas 3D, VCarve es más adecuado para el manejo de relieves rotativos.
Especificaciones:
  • Área de trabajo: 9,2cm (Diámetro) x 24cm (Longitud)
  • Peso: 2,5kg
  • Sistema de transmisión: Transmisión por correa con relación de reducción
  • Motor: Motor paso a paso Nema17
  • Velocidad máxima: 360°/s
  • Precisión de rotación: 0,05°
  • Materiales: Madera, plástico, metales no ferrosos
  • Software: Fusion 360, VCarve, etc.
Contenido del paquete:
  • 1x Módulo de 4º Eje Makera
Peso del envío: 5,00 kg
Peso del artículo: 2,50 kg
€ 624,99
