Makera Carbon Fiber Sheet
  • verschiedene Größen
  • Ideal für Makera Carvera
Kohlefaser ist ein hochmodernes Material, das für seine außergewöhnliche Stärke, sein geringes Gewicht und seine elegante Ästhetik geschätzt wird. Es handelt sich im Grunde um ein Polymer, das in dünne Stränge gezogen, dann zu einem Gewebe verwoben und in ein Kunststoffharz eingebettet wird, um einen starken und leichten Verbundstoff zu schaffen.
Die Bearbeitung von Kohlenstofffasern erfordert spezielle Werkzeuge und Methoden, da sie sehr abrasiv sind und eine Delamination oder ein Ausfransen verhindert werden muss. Außerdem müssen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, da beim Schneiden von Kohlenstofffasern Partikel in der Luft entstehen können, die beim Einatmen schädlich sind.
Verfügbare Größen:
Dicken:
  • 1mm
  • 2mm
  • 3mm
  • 4mm
  • 5mm
Abmessungen
  • 200mm * 250mm
Dicke
Größe
ab
€ 16,95
  • Sofort verfügbar
