Makera Carvera CNC Machine
  • Codice articolo: MBS-MAK-01
  • Filtra: 6977641140072
  • #global.han#: ABEUAAA00101
  • Categoria: Fresatrici CNC
  • Cambio utensile automatico
  • Alta precisione e versatilità
  • Sistema di raccolta polvere integrato
  • Design compatto che si adatta a qualsiasi scrivania
Makera CARVERA: La macchina CNC desktop definitiva per precisione e versatilità
La Makera CARVERA è una macchina CNC avanzata e intelligente, specificamente progettata per le esigenze della produzione desktop. Questa macchina compatta ma potente combina automazione, precisione e versatilità, rendendola la scelta ideale per designer, ingegneri e hobbisti. Con funzionalità innovative come livellamento automatico, cambio utensile automatico, aspirazione integrata e un modulo opzionale per il 4° asse, CARVERA stabilisce nuovi standard nel mondo della lavorazione CNC in uno spazio ridotto.
Pacchetto di funzioni intelligenti
Cambio utensile automatico e sonda automatica
Una delle caratteristiche distintive di CARVERA è il sistema di cambio utensile automatico e la funzione di sonda automatica. Senza queste funzioni automatiche, dovresti cambiare manualmente ogni utensile durante ogni lavoro ed eseguire manualmente la sonda, il che può essere molto dispendioso in termini di tempo e faticoso, specialmente quando si lavora su PCB o altri oggetti complessi. Che si tratti di livellamento, taglio, pulizia, foratura o incisione, CARVERA passa senza problemi all'utensile giusto per il lavoro, garantendo i migliori risultati possibili. Concentrati sul tuo design e lascia che CARVERA faccia il resto.
Aspirazione integrata
Le macchine CNC desktop convenzionali di solito non sono dotate di sistemi di aspirazione a causa dello spazio limitato. CARVERA risolve questo problema con un innovativo sistema di aspirazione completamente integrato. Ciò assicura che i tuoi progetti rimangano puliti dall'inizio alla fine senza la necessità di spazio aggiuntivo per dispositivi esterni.
Modulo laser integrato
L'incisione laser è una tecnologia impressionante che ti permette di lasciare bellissimi modelli e segni sui tuoi prodotti. Con il modulo laser a diodi da 2,5 W integrato, puoi passare senza problemi tra le funzioni CNC e laser e incidere una vasta gamma di materiali, tra cui carta, legno, plastica, pelle, tessuti e altro ancora. Questa funzione amplia notevolmente la versatilità di CARVERA, permettendoti di creare progetti sia funzionali che estetici.
Modulo opzionale per il 4° asse
Con un asse aggiuntivo, si aprono possibilità completamente nuove. Il modulo opzionale per il 4° asse di CARVERA ti permette di lavorare oggetti cilindrici, oggetti su due lati e forme 3D. CARVERA offre una vera lavorazione simultanea su 4 assi, consentendoti di creare modelli tridimensionali che normalmente sarebbero possibili solo con stampanti 3D. Non sei limitato alla plastica; legno, metallo e altri materiali possono essere trasformati in opere d'arte realistiche e impressionanti.
Specifiche:
  • Gamma di movimento: X: 280mm, Y: 120mm, Z: 60mm
  • Velocità mandrino: 30.000 RPM
  • Cambio utensili: Cambio utensili automatico a 5 posizioni
  • Aspirazione: Sistema di aspirazione integrato
  • Compatibilità materiali: PCB, legno, plastica, alluminio, ottone
  • Software: Software CARVERA CAM
  • Connettività: Wi-Fi, USB
  • Dimensioni: 550mm x 450mm x 400mm
  • Peso: 35kg
Contenuto della confezione:
  • 1x Makera CARVERA CNC Machine
  • 1x Cambio utensili automatico
  • #productDetails.itemInformation# #productDetails.itemValue#
    Peso di consegna: 50,00 Kg
    Peso dell'articolo: 35,00 Kg
€ 7.140,00
