Makera Carvera CNC Machine
  • Cambio de herramienta automático
  • Alta precisión y versatilidad
  • Sistema de recogida de polvo incorporado
  • Diseño compacto que se adapta a cualquier escritorio
Makera CARVERA: La máquina CNC de escritorio definitiva para precisión y versatilidad
La Makera CARVERA es una máquina CNC avanzada e inteligente, diseñada específicamente para las demandas de la fabricación en escritorio. Esta máquina compacta pero potente combina automatización, precisión y versatilidad, convirtiéndola en la elección ideal para diseñadores, ingenieros y aficionados. Con características innovadoras como nivelación automática, cambio automático de herramientas, sistema de recolección de polvo integrado y un módulo opcional de 4 ejes, CARVERA establece nuevos estándares en el mundo del mecanizado CNC en un espacio reducido.
Paquete de características inteligentes
Cambio automático de herramientas y sonda automática
Una de las características destacadas de CARVERA es el sistema de cambio automático de herramientas y la función de sonda automática. Sin estas funciones automáticas, tendrías que cambiar manualmente cada herramienta durante cada trabajo y realizar manualmente el sondeo, lo cual puede ser muy tedioso y consumir mucho tiempo, especialmente cuando se trabaja con PCB u otros objetos complejos. Ya sea nivelación, corte, limpieza, perforación o grabado, CARVERA cambia sin problemas a la herramienta correcta para la tarea en cuestión, asegurando que obtengas el mejor resultado posible. Solo concéntrate en tu diseño y deja que CARVERA haga el resto.
Sistema de recolección de polvo integrado
Las máquinas CNC de escritorio convencionales generalmente no están equipadas con sistemas de recolección de polvo debido al espacio limitado. CARVERA resuelve este problema con un sistema de recolección de polvo completamente integrado e innovador. Esto asegura que tus proyectos se mantengan limpios desde el principio hasta el final sin necesidad de espacio adicional para dispositivos externos.
Módulo láser integrado
El grabado láser es una tecnología impresionante que te permite dejar patrones hermosos y marcas en tus productos. Con el módulo láser de diodo de 2.5W integrado, puedes cambiar sin problemas entre las funciones CNC y láser y grabar una amplia variedad de materiales, incluyendo papel, madera, plástico, cuero, tela y más. Esta característica amplía enormemente la versatilidad de CARVERA, permitiéndote crear proyectos tanto funcionales como estéticos.
Módulo opcional de 4 ejes
Con un eje adicional, se abren posibilidades completamente nuevas. El módulo opcional de 4 ejes de CARVERA te permite mecanizar objetos cilíndricos, elementos de doble cara y formas 3D. CARVERA ofrece un verdadero mecanizado simultáneo en 4 ejes, lo que te permite crear modelos tridimensionales que normalmente solo serían posibles con impresoras 3D. No estás limitado a plásticos; la madera, el metal y otros materiales también pueden transformarse en impresionantes obras de arte realistas.
Especificaciones:
  • Rango de movimiento: X: 280mm, Y: 120mm, Z: 60mm
  • Velocidad del husillo: 30,000 RPM
  • Cambiador de herramientas: Cambiador automático de 5 herramientas
  • Recolección de polvo: Sistema de recolección de polvo integrado
  • Compatibilidad de materiales: PCB, madera, plástico, aluminio, latón
  • Software: Software CARVERA CAM
  • Conectividad: Wi-Fi, USB
  • Dimensiones: 550mm x 450mm x 400mm
  • Peso: 35kg
Contenido del paquete:
  • 1x Máquina CNC Makera CARVERA
  • 1x Cambiador automático de herramientas
  • 1x Sistema de recolección de polvo
  • 1x Módulo Wi-Fi
  • 1x Licencia de software CARVERA CAM
  • 1x Cable USB
  • 1x Cable de alimentación
La Makera CARVERA es la solución perfecta para cualquiera que busque una máquina CNC potente pero compacta que no deje nada que desear. Con sus funciones inteligentes y posibilidades de expansión, CARVERA establece nuevos estándares en la fabricación en escritorio, permitiéndote convertir tus ideas creativas en proyectos precisos y eficientes. Ya sea para trabajos en PCB, carpintería o objetos 3D complejos, CARVERA lo hace posible.
Peso del envío: 50,00 kg
Peso del artículo: 35,00 kg
€ 7.140,00
