Makera Single Flute Engraving Bit - 1/8 Shank 30º * 0.1mm (10pcs)
- Codice articolo: MBS-MAK-08-01
- Filtra: 6977641140874
- #global.han#: AAAADAH00101
- Categoria: Fresatrici CNC
Produttore:
Makera Fresa per Incisione a Una Scanalatura - Gambo da 1/8?
- Diametro del gambo: 3,175mm
- Lunghezza totale: ~ 38mm
- Materiale: Carburo solido
Descrizione del prodotto:
La fresa per incisione a una sola scanalatura presenta tipicamente un unico tagliente che si estende dalla punta della fresa. Questa singola scanalatura crea un bordo pulito e ben definito nel materiale inciso, ideale per dettagli intricati.
Specifiche tecniche:
Diametro del gambo: 3,175 mm
Lunghezza totale: ~ 38 mm
Applicazioni:
Isolamento delle tracce PCB, fresatura di superfici curve, fresatura di rilievi, incisione di piccoli testi, ecc.
Materiali:
Legno
Plastica
Materiali compositi
Metalli non ferrosi
PCB, ecc.
Parametri di riferimento dello strumento:
* RPM: Velocità del mandrino (giri/min)
* Avanzamento: Velocità di avanzamento (mm/min)
* Avanzamento in immersione: Velocità di avanzamento in immersione (mm/min)
* DOC: Profondità di taglio (mm)
Tabella degli strumenti:
| Strumenti | Alluminio | Ottone | Fibra di carbonio | Rame | Legno duro | PCB | Plastica | Legno tenero |
| 0,1mm*60° Incisione (Metallo) | RPM: 12000 Avanzamento: 500 PFeed: 200 DOC: 0,2 |
RPM: 12000 Avanzamento: 300 PFeed: 100 DOC: 0,1 |
- | RPM: 12000 Avanzamento: 300 PFeed: 100 DOC: 0,1 |
RPM: 12000 Avanzamento: 1000 PFeed: 500 DOC: 1 |
RPM: 12000 Avanzamento: 500 PFeed: 200 DOC: 0,1 |
RPM: 12000 Avanzamento: 1000 PFeed: 500 DOC: 2 |
| 0,2mm*30° Incisione (Metallo) | RPM: 12000 Avanzamento: 500 PFeed: 200 DOC: 0,2 |
| 0,3mm*30° Incisione (Metallo) | RPM: 12000 Avanzamento: 500 PFeed: 200 DOC: 0,2 |
| 0,4mm*30° Incisione (Metallo) | RPM: 12000 Avanzamento: 500 PFeed: 200 DOC: 0,2 |
| 0,5mm*30° Incisione (Metallo) | RPM: 12000 Avanzamento: 500 PFeed: 200 DOC: 0,2 |
Contenuto della confezione:
- 1x Makera Spiral 'O' Single Flute Graver Bit - 1/8? Shank, a seconda della selezione
| Peso di consegna: | 0,35 Kg |
| Peso dell'articolo: | 0,30 Kg |
