Makera Single Flute Engraving Bit for Metal - 1/8 Shank
- Número de artículo: MBS-MAK-07
- Categoría: Máquinas de Cortado CNC y Accesorios
Fabricante:
Makera Broca de Grabado de Una Sola Flauta para Metal - Vástago de 1/8?
- Diámetro del Vástago: 3,175 mm
- Longitud Total: ~ 38 mm
- Material: Carburo Sólido
Descripción del producto:
La fresa de grabado de una sola flauta generalmente presenta un solo filo que se extiende desde la punta de la fresa. Esta única flauta crea un borde limpio y bien definido en el material que se está grabando, ideal para detalles intrincados.
Especificaciones:
Diámetro del vástago: 3,175 mm
Longitud total: ~ 38 mm
Material: Carburo sólido
Aplicaciones:
Aislamiento de trazas de PCB, fresado de superficies curvas, fresado en relieve, grabado de textos pequeños, etc.
Materiales:
Madera, plásticos, materiales compuestos, metales no ferrosos, PCB, etc.
Parámetros de referencia de la herramienta:
* RPM: Velocidad del husillo (RPM)
* Feed: Velocidad de avance (mm/min)
* PFeed: Velocidad de avance en inmersión (mm/min)
* DOC: Profundidad de corte (mm)
Tabella degli strumenti:
| Strumenti | Alluminio | Ottone | Fibra di Carbonio | Rame | Legno Duro | PCB | Plastica | Legno Tenero |
| 0.1mm*60° Incisione (Metallo) | RPM: 12000 Avanzamento: 500 Avanzamento in Immersione: 200 Profondità di Taglio: 0,2 |
RPM: 12000 Avanzamento: 300 Avanzamento in Immersione: 100 Profondità di Taglio: 0,1 |
- | RPM: 12000 Avanzamento: 300 Avanzamento in Immersione: 100 Profondità di Taglio: 0,1 |
RPM: 12000 Avanzamento: 1000 Avanzamento in Immersione: 500 Profondità di Taglio: 1 |
RPM: 12000 Avanzamento: 500 Avanzamento in Immersione: 200 Profondità di Taglio: 0,1 |
RPM: 12000 Avanzamento: 1000 Avanzamento in Immersione: 500 Profondità di Taglio: 2 |
| 0.2mm*30° Incisione (Metallo) | RPM: 12000 Avanzamento: 500 Avanzamento in Immersione: 200 Profondità di Taglio: 0,2 |
| 0.3mm*30° Incisione (Metallo) | RPM: 12000 Avanzamento: 500 Avanzamento in Immersione: 200 Profondità di Taglio: 0,2 |
| 0.4mm*30° Incisione (Metallo) | RPM: 12000 Avanzamento: 500 Avanzamento in Immersione: 200 Profondità di Taglio: 0,2 |
| 0.5mm*30° Incisione (Metallo) | RPM: 12000 Avanzamento: 500 Avanzamento in Immersione: 200 Profondità di Taglio: 0,2 |
Contenuto della confezione:
- 1x Single Flute Engraving Bit - a seconda della selezione
| Peso del envío: | 0,10 kg |
| Peso del artículo: | 0,10 kg |
