Makera Single Flute Engraving Bit for Metal - 1/8 Shank
- Codice articolo: MBS-MAK-07
- Categoria: Fresatrici CNC
Produttore:
Makera Fresa per Incisione a Singola Scanalatura per Metallo - Gambo da 1/8?
- Diametro del Gambo: 3,175 mm
- Lunghezza Totale: ~ 38 mm
- Materiale: Carburo Solido
Descrizione del prodotto:
La fresa per incisione a singola scanalatura presenta tipicamente un solo tagliente che si estende dalla punta della fresa. Questa singola scanalatura crea un bordo pulito e ben definito nel materiale inciso, ideale per dettagli intricati.
Specifiche:
Diametro del gambo: 3,175 mm
Lunghezza totale: ~ 38 mm
Materiale: Carburo solido
Applicazioni:
Isolamento delle tracce PCB, fresatura di superfici curve, fresatura in rilievo, incisione di piccoli testi, ecc.
Materiali:
Legno, plastica, materiali compositi, metalli non ferrosi, PCB, ecc.
* RPM: Velocità del mandrino (RPM)
* Feed: Velocità di avanzamento (mm/min)
* PFeed: Velocità di avanzamento in immersione (mm/min)
* DOC: Profondità di taglio (mm)
Tabella degli strumenti:
| Strumenti | Alluminio | Ottone | Fibra di Carbonio | Rame | Legno Duro | PCB | Plastica | Legno Tenero |
| 0.1mm*60° Incisione (Metallo) | RPM: 12000 Avanzamento: 500 Avanzamento in Immersione: 200 Profondità di Taglio: 0,2 |
RPM: 12000 Avanzamento: 300 Avanzamento in Immersione: 100 Profondità di Taglio: 0,1 |
- | RPM: 12000 Avanzamento: 300 Avanzamento in Immersione: 100 Profondità di Taglio: 0,1 |
RPM: 12000 Avanzamento: 1000 Avanzamento in Immersione: 500 Profondità di Taglio: 1 |
RPM: 12000 Avanzamento: 500 Avanzamento in Immersione: 200 Profondità di Taglio: 0,1 |
RPM: 12000 Avanzamento: 1000 Avanzamento in Immersione: 500 Profondità di Taglio: 2 |
| 0.2mm*30° Incisione (Metallo) | RPM: 12000 Avanzamento: 500 Avanzamento in Immersione: 200 Profondità di Taglio: 0,2 |
| 0.3mm*30° Incisione (Metallo) | RPM: 12000 Avanzamento: 500 Avanzamento in Immersione: 200 Profondità di Taglio: 0,2 |
| 0.4mm*30° Incisione (Metallo) | RPM: 12000 Avanzamento: 500 Avanzamento in Immersione: 200 Profondità di Taglio: 0,2 |
| 0.5mm*30° Incisione (Metallo) | RPM: 12000 Avanzamento: 500 Avanzamento in Immersione: 200 Profondità di Taglio: 0,2 |
Contenuto della confezione:
- 1x Single Flute Engraving Bit - a seconda della selezione
| Peso di consegna: | 0,10 Kg |
| Peso dell'articolo: | 0,10 Kg |
