Makera Single Flute Engraving Bit for Metal - 1/8 Shank
- Artikelnummer: MBS-MAK-07
- Kategorie: CNC Fräsmaschinen
Hersteller:
Makera Single Flute Engraving Bit for Metal - 1/8″ Shank
- Schaftdurchmesser: 3,175 mm
- Gesamtlänge: ~ 38 mm
- Material: Vollhartmetall
Produktbeschreibung:
Der Single Flute Gravierfräser verfügt typischerweise über eine einzelne Schneide, die sich von der Spitze des Fräsers erstreckt. Diese einzelne Nut erzeugt eine saubere, gut definierte Kante im zu gravierenden Material und ist ideal für filigrane Detailarbeiten.
Spezifikationen:
Anwendungen:
PCB-Leiterbahn-Isolierung, Kurvenflächenfräsen, Relief-Fräsen, kleine Textgravuren, etc.
Materialien:
Holz, Kunststoffe, Verbundwerkstoffe, Nichteisenmetalle, PCB, etc.
Werkzeug-Referenzparameter:
* RPM: Spindeldrehzahl (U/min)
* Feed: Vorschubgeschwindigkeit (mm/min)
* PFeed: Vorschubrate beim Eintauchen (mm/min)
* DOC: Schnitttiefe (mm)
Werkzeugtabelle:
| Tools | Aluminum | Brass | Carbon Fiber | Copper | Hardwood | PCB | Plastic | Softwood |
| 0.1mm*60° Engraving (Metal) | RPM: 12000 Feed: 500 PFeed: 200 DOC: 0.2 |
RPM: 12000 Feed: 300 PFeed: 100 DOC: 0.1 |
- | RPM: 12000 Feed: 300 PFeed: 100 DOC: 0.1 |
RPM: 12000 Feed: 1000 PFeed: 500 DOC: 1 |
RPM: 12000 Feed: 500 PFeed: 200 DOC: 0.1 |
RPM: 12000 Feed: 1000 PFeed: 500 DOC: 2 |
| 0.2mm*30° Engraving (Metal) | RPM: 12000 Feed: 500 PFeed: 200 DOC: 0.2 |
| 0.3mm*30° Engraving (Metal) | RPM: 12000 Feed: 500 PFeed: 200 DOC: 0.2 |
| 0.4mm*30° Engraving (Metal) | RPM: 12000 Feed: 500 PFeed: 200 DOC: 0.2 |
| 0.5mm*30° Engraving (Metal) | RPM: 12000 Feed: 500 PFeed: 200 DOC: 0.2 |
Lieferumfang:
- 1x Single Flute Gravierfräser - je nach Auswahl
| Produkteigenschaft | Wert |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
